Мерседес 814
ermak
нужны зазоры клапанов в связи с тем что меняю прокладку под головкой Мерседес 814D
WDB6703731N082879 1999г.в двс 904908
Здравствуйте.подскажите пожалуйста ,можно снять коленвал без снятия мотора?За ранее Спасибо.814 6.0L. без турбины.
если коропку снимеш то легко .а то первичный вал кпп мешает однако как у всех машин он входит в коленвал.
недовыжим сцепления
прокачал уже пару раз, всёравно 1см не дожимает, менять цилиндр?
VERIFICATION OF DATA CARD
Hi,
Kindly assist to verify vehicle origin for MERCEDES BENZ C200, chasis no:WDD2040482A399819.
Thank you so much.
один вопрос а зачем коленовал с мотора снимаете или хотите снять?????? не снимая мотора
ребята подскажите возможно поставить на мерседес 814 рессоры от зубрёнка
а какие иммено и куда.рессоры на зубренке похожи на ман 8 серии.не совсем подходят по отверстиям то есть по расстояниям от центра да и переделок много получается.куда хочешь поставить рессоры или просто усилить.я усилил рессорами от камазика они как раз профильные
подскажите мерседес 814 тахограф работает спидометор нет в чём причина
Эти вещи обычно делают в тахограф сервисе их сейчас и на трассе много и крупных городах,ремонт в пределах 2000руб.А обычно бывает,что не работает импульсный датчик на КПП,его надо проверить,если не он то капать дальше уже в тахе.
Мне забыли датчик поставить, когда КПП снимали. При этом на заглушенной машине стрелка спидометра прыгала до 20-30 км/ч с интервалом секунд 10. Электрик сказал, что это признак, что нет контакта с датчиком (либо датчик неисправен)
Всем доброго времени суток!возможно запостил не туда ,но тем не менее спрошу:
Ситуация такая ,mercedes 814 ,97года,мотор турбо четверка(еще не атего,а типа от варио,без электронники и мозгов)вот его когда заводишь все нормально,работают все горшки ,как прогреется и на холостых такое впечатление что 2 из 4 цилиндров отключаются.газку поддаш опять включаются.на ходу всё нормально.
так вопрос вот в чем -может ли такое быть или это гемор с мотором?спрашиваю потому как сам стакими моторами еще не знаком (были тллько 6 ки атмосферники)
Заранее спасибо,очень жду ответа.
Подскажите поменял четвертый стартер пару раз крутнет потом больше с ключа не заводится, только напрямую замыкать, а теперь вообще зажигание включаешь лампа акб горит в пол накала а 2 крайние лампы поднятия кабины и восклицаьельный знак вообще не горят, в чем проблема может быть с чего начать ((( мерс 817 98г
А ДВС Атего?В первую очередь надо по смотреть косичку массы на ДВС,бывает плохая масса т.е. где то перетерлась,а потом смотреть плюсовой провод от стартера на + клему к аккумулятору,он тоже может быть поврежден.
Да двс атего 4× горшковый 170 кобылок,да уже и массу провод другой поставил обычный от перемычки, реле местами менял знаешь где предохранители там реле квадратные такие, местами поменяешь , загорится одна лампа поднятия кабины, и акб чуть чуть по ярче, и не хрена короче не меняется, щас вот заводил опять головкой перемкнул стартер,вообще перестал заводится
Надо прозвонить плюсовой провод,который идет от стартера на клему,посмотреть сколько приходит вольт.У меня был такой случай,провод в одном месте был пробит и в этом месте позеленел,пока не заменил была такая хрень.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста на что обратить внимание при осмотре мерседеса 814,и какой лучше двигатель простой или с турбиной
faketameet
