мерседес а 160
костромич
здраствуйте !!! В костроме купил мерседес а 160 1998 года Потребовалась замена запчястей подскажите какой фирмы преобретать запчасти с минимальными потерями в рублях (PATRON,,,,,,, STELLOX,,,,,,,,,,,COMLINE,,,,,,,,,JP GROUP,,,,,,,)
Leksuss
A140 1999г. бензин
оригинал ставь не ошибешься
костромич
Согласен что оригинал лучше , но в данной ситуации требуется экономия средств.. Спасибо за совет
Leksuss
A140 1999г. бензин
со стелох имел дело не скажу что прям уж отличается от других откровенных подделок по качеству,не знаю может просто мне откровенное хумно попалось,сейчас не знаешь кому верить:(
костромич
подскажите можно ли поставить на мерседес а 160 зимнюю резину 185\65 R15
Leksuss
A140 1999г. бензин
arnis_gr
Официально МБ советует ставить:
летом 195/50/15
зимой 185/55/15
, но народ ставит и другие размеры (поиск в интернете поможет)
Барс
Мерседес А180 2010г.в. бензин, АКПП(вариатор)
авторемонт на дому, занимаюсь этим с июня 1980года
подскажите подойдет ли 185/60 r15 резина на мерседес а 160
Подойдут, чуть-чуть увеличится клиренс и будет чуток подвирать спидометр. На сколько именно, можно выяснить "войдя" в ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР. на Яндексе, к примеру...
костромич
Подскажите перестал показывать спидометр . При зажигании стрелка подымается до нуля а при езде скорость не показывает . Что делать ??
костромич
Здраствуйте всем ! Немогу понять как работает спидометр (перестал показывать ) облазил все, датчика скорости ненашел . Подскажите возможную причину неисправности или где находиться датчик . ВИН WDB1680331J108768 Заранее спасибо.
костромич
как проверить датчик абс мультиметром ( вернее какие показания считать норм) у меня показывает 1.68 килоом это норм или нет подскажите !!!
Барс
На этих машинках, вообще-то нет "датчика скорости". Скорость автомобиля вычисляется исходя из показаний датчиков вращения колёс, данные поступают от четырёх датчиков, анализируются-осредняются и ЭБУ получает инфу о той скорости с какой автос движется.
костромич
Всем привет . Подскажите можно ли подключить спидометр без абс , и если есть скиньте распиновку щитка приборов или блока абс и есп . заранее спасибо.
Сергей32rus
здраствуйте!!!не зоводится мерседес A 160 что делать.З
ажигание включается стартер не крутит
Обычная процедура,удалить все нештатные секретки/блокировки,проверить массу на двигателе,проверить питание на втягивающем.
Nysali
MB
...предохранитель проверить
ВладимирБайк
