Mersedes B180- ошибка коробки
  • Автор темы Автор темы Dina88
Dina88
Добрый день!Первый мерс, очень нравится, но на панели выходит ошибка " Коробка, обратится в пункт ТО". Мне в мерседес центре сказали нужно менять гидроблок в коробке, стоит очень дорого (1500 уе). Поскажите пожалуйста, может можно как то вылечить эту болезнь, кто сталкивался?
Скорее всего Вам надо электроплату менять или в ремонт отдать.
Вин машинки и какие ошибке в блоке коробки есть и тогда более точно можно будет сказать.
Это стандартная болезнь этих коробок, отламываются перемычки от платы к дорожкам датчиков, стоимость ремонта 18000 с заменой масла, масло Ваше, если сами все делаете (в ремонт только электронный блок) 12000 стоит. Поищите в интернете заезженная тема. Сам уже через это прошел.
Добрый день, всем!
После установки в сборе бу коробки с w169 на w245 пишет данную ошибку и не выходит из аварийного режима, менять плату с родной коробки или есть шансы прошить у официалов? И еще вопрос, можно ли ехать на авто с такой ошибкой или обязателен эвакуатор?
0610 plausibility error during comparison of variant codings between control units y3/9n1 cvt continuously variable automatic transmission control unit and engine management
Электроплата прописывается под вин машины!
акпп помоему разные (нужны вин двух автомобилей)
Официалы не смогут прошить б/у плату, её надо обнулять
Вчера был у официалов, по тел сказали можно попробовать прошить(плата 722.800), по факту приезда на сервис, уже сказали идти огородами. Люди добрые, может у кого есть в Киеве специалисты по обнулению или перепрошивке платы без снятия, буду благодарен
Без снятия не получится обнулить
MBDoc, не путайте 722.9 с 722.8
на 722.8 все просто, ничего не надо снимать, все делается за 5-15 минут, и офицалы могут, и понимающие неофициалы
Спасибо! Вопрос тогда снимается...
Может у кого-то есть контакты мастера в Киеве или Украине,(на худой конец приблизительная стоимость ремонта в других странах, может есть на форуме спецы или кто-то сталкивался).Заранее спасибо!
У официалов вчера был, собрали целый консилиум, сказали следующее 722.600 и 722.900 есть возможность прошивки и обнуления ,а 722.800 не делают, а то пинимающих неофициалов как раз и не могу найти
crawco....просто нужен стар и пинолк под зад диагносту в нужном направлениие, или к официалам, и не надо им говорить, что вы меняли, просто есть проблема, надо обновит ПО блока упраления АКПП и выполнить SCN кодирование.
все...и не слушайте никого, все это проделывалось не один раз именно на 722.8 в киеве есть знакомые, уточню, если возьмутся сделать по инструкции, то дам контакты
crawco , ну чего там??? - в 5 минут уложились по решению проблемы??? бибика поехала нормально???
а то , снимать, обнулять.... отжигают ваши офицалы
Да спасибо огромное всем кто откликнулся, только добрался до компа. Решение заняло минут 10, 5 из них лэптоп загружал виндовс, а сам процес менее 5 минут, мне кажется занял. Еще раз спасибо всем добрым людям, хорошего всем дня и безремонтных покатушек
Встала коробка
Доездилась я, встала коробка, машина заводится но с места не двигается, что делать? разбирать коробку и искать деталь? или полностью коробку менять?
Добрый день, для начала Вам нужна диагностика. Ищите кто про диагностирует. Или на эвакуатор и в сервис, также на диагностику. Не исправность может быть и не в АКПП. Машина умная сама подскажет.
Добрый день, для начала Вам нужна диагностика. Ищите кто про диагностирует. Или на эвакуатор и в сервис, также на диагностику. Не исправность может быть и не в АКПП. Машина умная сама подскажет.[/QUOTE
еще бы наити у нас в городе, специалиста по диагностике)) спасибо
как решили проблему? у меня позавчера выскочила такая же беда...
Привет) у них проблема была почти 3 года назад))) А вам надо на диагностику заехать , гадать не поможет. Такая надпись появляется по нескольким причинам, хоть ошибки посмотрите!
Добрый день. Поставили новую плату, прописали. Завели машину. Но не двигается. Диагностика показала одну ошибку 2732.
Показали коробочнику, сказал дело в гидроплите, разобрал плиту, осмотрел визуально, никаких трещин. Поставил, залил масло-5л. Завел двигатель, нет движения. Погоняли по всем режимам и ничего. Но есть особенность- при вкл режима D/R двигатель начинает дергаться буквально 1-2р в секунду. Такое чувство что варик пытается поднять давление масла и не может. Еще сказали что может быть дело в плунжерах/золотниках плиты. Подскажите как и что там может быть? Местные коробочники начинают гадать, тут нема хороших спецов вариаторных. А на эксперименты отдавать кпп както не хочется.
    81,3 KB · Просмотры: 722
А начало проблемы с чего было? Зачем гидроблок снимали?
v.rich
