Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
заслонка жужжит все время если зажигу включить?Авто подьедет к выходным.Со слов хозяина-делал диагнозу-ошибка 1542\Pedal position sensor signal\.На педаль газа вообще не реагирует. Подскажите куда копать? Хочется подготовиться заранее
заслонка то тут причем???заслонка жужжит все время если зажигу включить?
гыыы бесплатно учу русскому языку, геш, обращайсязаслонка то тут причем???
автору по этой ошибке открыть ВИС и посмотреть где какие напряжения померять для локализации неисправности, там всего три варианта
-датчик В37
-провода
-блок управления двигателем
при похожих симптомах у меня 210 отъездил в свое время два года, сервисмены сказали, что закончится в один прекрасный день именно так как у вас- авто заведется но никуда не поедет.Да -заслонка жужжит все время при включенном зажигании
-датчик В37
-провода
отлично, ни минуты не сомневался, что сервисмены либо разводилы, либо неучиеще раз
жужжание заслонки, есть следствие неисправности в цепи датчика B37
