Mersedes Benz C202 2.3 C203K 99г. двиг.111.975 Проблема с дросселем
Каменев
Калина
авторемонт
Авто подьедет к выходным.Со слов хозяина-делал диагнозу-ошибка 1542\Pedal position sensor signal\.На педаль газа вообще не реагирует. Подскажите куда копать? Хочется подготовиться заранее
заслонка жужжит все время если зажигу включить?
заслонка то тут причем???
автору по этой ошибке открыть ВИС и посмотреть где какие напряжения померять для локализации неисправности, там всего три варианта
-датчик В37
-провода
-блок управления двигателем
-датчик В37
-провода
гыыы бесплатно учу русскому языку, геш, обращайся
Да -заслонка жужжит все время при включенном зажигании
при похожих симптомах у меня 210 отъездил в свое время два года, сервисмены сказали, что закончится в один прекрасный день именно так как у вас- авто заведется но никуда не поедет.
короче заслонку в замену с разборки.
еще раз
-датчик В37
-провода
жужжание заслонки, есть следствие неисправности в цепи датчика B37
    59,1 KB · Просмотры: 475
Добавлю инфы!Вчера сделал диагнозу\скрины выкладыва\.Прозвонил и педаль акселя и мотор дроселя,и мозги.Везде все о-кей!Где проблема не могу понять?
А-У! Спецы по Mersam вы где?
что прозванивал и как? ВИС есть?
Прозванивал по Autodate.Все значения в норме!А вот Вис нет...
мыло давай...
проверяй....
Очень благодарен!!! Буду разбираться....:icon_e_smile:
gesha Здравствуйте! Сегодня прозвонил все по Вашим данным-Все о-кей.Все значения в пределах!А расходник(воздуха) не может так мозг парить?
какие сейчас ошибки и симптомы?
Ошибка все та же 1542.И симптомы те же....на ХХ работает нормально.а на педаль газа не реагирует...В названии темы ошибочка\извиняюсь\ не C203 а C230K Еще -прозванивал цешкой,может надо осцилом,но его нет...
подкинь датчик В37
илья50396
