Mersedes Benz C202 2.3 C203K 99г. двиг.111.975 Проблема с дросселем
Каменев
Калина
авторемонт
Авто подьедет к выходным.Со слов хозяина-делал диагнозу-ошибка 1542\Pedal position sensor signal\.На педаль газа вообще не реагирует. Подскажите куда копать? Хочется подготовиться заранее
Chief Claims Officer
заслонка жужжит все время если зажигу включить?
S-gar
Мерседес Cервис
заслонка то тут причем???
автору по этой ошибке открыть ВИС и посмотреть где какие напряжения померять для локализации неисправности, там всего три варианта
-датчик В37
-провода
-блок управления двигателем
-датчик В37
-провода
гыыы бесплатно учу русскому языку, геш, обращайся
Каменев
Калина
авторемонт
Да -заслонка жужжит все время при включенном зажигании
при похожих симптомах у меня 210 отъездил в свое время два года, сервисмены сказали, что закончится в один прекрасный день именно так как у вас- авто заведется но никуда не поедет.
короче заслонку в замену с разборки.
S-gar
Мерседес Cервис
еще раз
-датчик В37
-провода
жужжание заслонки, есть следствие неисправности в цепи датчика B37
    59,1 КБ · Просмотры: 475
Каменев
Калина
авторемонт
Добавлю инфы!Вчера сделал диагнозу\скрины выкладыва\.Прозвонил и педаль акселя и мотор дроселя,и мозги.Везде все о-кей!Где проблема не могу понять?
  • WDB2020241A773028.doc
    1 МБ · Просмотры: 204
Каменев
Калина
авторемонт
А-У! Спецы по Mersam вы где?
S-gar
Мерседес Cервис
что прозванивал и как? ВИС есть?
Каменев
Калина
авторемонт
Прозванивал по Autodate.Все значения в норме!А вот Вис нет...
S-gar
Мерседес Cервис
мыло давай...
S-gar
Мерседес Cервис
проверяй....
Каменев
Калина
авторемонт
Очень благодарен!!! Буду разбираться....:icon_e_smile:
Каменев
Калина
авторемонт
gesha Здравствуйте! Сегодня прозвонил все по Вашим данным-Все о-кей.Все значения в пределах!А расходник(воздуха) не может так мозг парить?
S-gar
Мерседес Cервис
какие сейчас ошибки и симптомы?
Каменев
Калина
авторемонт
Ошибка все та же 1542.И симптомы те же....на ХХ работает нормально.а на педаль газа не реагирует...В названии темы ошибочка\извиняюсь\ не C203 а C230K Еще -прозванивал цешкой,может надо осцилом,но его нет...
S-gar
Мерседес Cервис
подкинь датчик В37
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Necromento
