Мерседес c180 w202 универсал, плохо заводится на горячую
Ivan5555
Омск
Датчик обратно поставить.А так постоит,свечи выкрути,мокрые или нет?
Да, завтра поставлю обратно тот датчик который стоял, если лучше будет, то буду новый покупать.
Ivan5555
Омск
Форсунки проверь,им уже 20+ лет наверное.
Да, форсунки тоже ни разу наверное не промывались и не менялись 100%. Машину купил не давно. Хотя двигатель работает отлично, едет хорошо
Ivan5555
Омск
Завтра поставлю старый датчик, отпишу об изменениях
Ivan5555
Омск
Может кто датчик посоветовать, какой лучше покупать? Если вдруг проблема в нём
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Датчик с каким номером поставили . Зубья мнут обычно когда отверткой колено фиксируют или КП снимают .
Ivan5555
Омск
Сегодня обратно старый датчик поставил. Эффекта нет. Всё так же
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ivan5555
Омск
Вообщем проблема была в стартере. Я с трудом верил, но это так. Отремонтировал родной стартер, поставил и проблема с запуском пропала. Теперь запускается и на холодную и на горячую без проблем. С чем это связано для меня загадка. Но предполагаю что возможно стартер мне дали на разборке от какого-то другого двигателя, но он подошел как родной, на вид не много отличался. Возможно высокое потребление тока на него было и не хватало на искру напряжения, но это мои предположения. Почему ошибка была на датчик коленвала, так же для меня загадка. Но самое главное проблема ушла. Контрактный стартер вернул обратно на разборку.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Бывает такое . Просадка по напряжению ниже 9 В и не заведёшь. На Прадиках частая проблема. Там из за якоря . Хотя стартер крутит.
Ivan5555
Омск
Ну вот видимо и у меня такая проблема была
Maxo71
