Мерседес с220(W202) двигатель заводится и сразу глохнет!!!!!
  • Автор темы Автор темы sainas13
sainas13
Мерсебес с220(W202) двигатель заводится и сразу глохнет!!!!! Машина заводится с пол пинка но глохнет сразу,бывает заведётся поработает немного даже можно проехоть но опять заглохнет.Машина 1995 года коробка автомат. В самом начале проблемы она заглохла один раз завилась и опять поехала но с каждым днём всё хуже и хуже.Что может быть помогмте........
Сначала смотрим это
    88,1 KB · Просмотры: 491
Потом смотрим при включении зажигания питание (вольт) на расходомер и питание на заведённом там же.
    43,4 KB · Просмотры: 469
Так же разбираемся с этим, проверка по сопротивлению при разной температуре, прозвонить провода до блока управления двигателем, диагностика была бы хорошим помощником. На фото этот узел в середине и на него фишка надета
    16,1 KB · Просмотры: 540
проводку полностью всю перепаял от фишки компа до всех датчиков в плоть до заслонки не в проводке дело сегодня заменил реле перегрузки эту алюминиевую релюшку что на 1 фото возле компа стоит поставил новый волюметр что на патрубке стоит (расходомер) все датчики что на помпе стоят все 3 штуки к стати проверял наприжение на расходомере на ногах 2-4 2-5 есть напряжение 12 в после включения зажигания нога 3 тоже прозванивал уходит на комп все звонится куда еще смотреть как проверить заслонку или может отремонтировать думаю она глючит
у меня еще горела лампа абс на приборке после замены реле перегрузки она потухла
сегодня с утра завел машину в минус -33 мороза легко заводится чуток потроила обороты сама не держала глохла пришлось дать чуть педалью газа машина поработала с минутку отпустил а она работает на холостых есть прогревочные 1400 оборотов даже в гараж заехал своим ходом не глохла обрадовался думал помогла замена реле перегрузки абс то потухла заглушил оставил отогреваться позже пришел пробую заводить а она заводиться 5 секунд поработает и все по старой сразу глохнет ! если нагреть машину до полного нагрева то она работает стоит газануть ей с низов тупая как подтраивает и когда газ убираю обороты падают и начинают плавать и потехоньку выравниваться и держаться на 800 оборотов
А вот теперь начинается главное ( сколько ест воздуха в кг на ХХ-?), Должно быть 14-17 кг, 20 уже не работает, меньше тоже не работает. Ошибки какие теперь остались, тоже ? Подсасывает ли воздух дополнительно,тоже ?, Какое давление топлива, тоже ?, Какое напряжение на ХХ на расходомере (12 не то), опять ? Короче одни ?????? Одно могу сказать если держал прогревочные- дроссель ,а именно его проводку,не трогать
замерь давление в топливной рампе, РДТ (регулятор давления топлива) частенько выделывается. и едь к нормальному диагносту. Диагностика это не ошибки показать, а установить неисправность и ее причину.
ребята заехал к диагносту говорит на одном из потенциометров 5 вольт не правдоподобный сигнал советуют замену дросселя!
заменили свечи еще был пробит один насвечник тоже новые поставил ! работает лучше
вчера замотали изолентой валюметр расходомер уже не глохнет только обороты чуток иногда плавают думаю в нем собака зарыта
дело было в проводе дмрв воздухомера провод шевелишь меняется работа где то контакт плохой буду перепаивать
Graf Monte Cristo
