Мерседес с270 2002г.в. wdb2032161f282837
petrovalsiti
после ДТП не заводится, нет подачи топлива, с чего начать поиск неисправности? стартер крутит но не запускается
с топливопровода форсунки гайку открутить и посмотреть идет солярка или нет топливо идет вместе с воздухом, снял шланг под капотом где подача с бака салярки нет после аварии не может блокироваться подача топлива?
Такой блокировки нет. Поподробней про аварию.. Куда долбануло??
стартер работает, двигатель крутит но не запускается, на понели постоянно горит свеча накала, диагностики по близости нет, что делать?
В результате ДТП разбился поддон, лобовая крышка, все радиаторы, и т.д.
Все запчасти поменены установлены, кроме радиаторов и антифриза
на форсунки гайку открутил солярка идет
постоянно горит свечи преднакала
ответ один диагностика покажет?
при включенном зажигании с мотора хоть какой нибудь писк слышен?
да писк есть, проверил тестером на форсунки и на свечи накала напряжение не идет, что делать?
предохранители проверять.
все которые нашел проверил целые, один был горелый на климатическую установку 51, много свободных мест на которые приходи напруга, какой именно предохранитель проверить?
но я еще не залил антифриз, может это както повлиять на этот процес
залил антифриз результат тотже
на форсунки ток придет только с появлением давления топлива,так что ищите подсос воздуха
пшикнул во впускной коллектор быстрый старт схватывает, но дальше не работает, впрыска нет?
ничего нет... едьте в сервис.
до ближайшего сервиса 200 км., АКПП на буксире не попреш. может такая штука стот реле WAIT UP, как узнать есть нет?
у телепатов узнать... нет никакого реле в штате!
Свечи заработали?
нет свечи не заработали, подсказали посмотреть инерционный ( Аварийный) клапан, знать бы где он находится
как проверить давление в топливной рампе?
поднимите машину, проверьте насос, может где то на самом деле пропускает
какой насос????? господи, вы, если советуете - хотя-бы разбирайтесь в том, про что вы пишите!!!!
в баке 40 литров салярки но лампочка топлива на понели горит, сегодня стартером крутил пока АКБ не сдох результат 0
вы без сервиса ничего не решите... даже задав вопрос на 100 форумах.
п
ривез диагноста с диагностическим адаптером OBD 2 пишет ошибок нет
а что это за устройство A 211 830 04 72 вроде подсоединено но ни где не установлено просто болтается?
Датчик вредных газов.
Свечи заработали?
щас попробывал к обратке подсоединил мини помпу, другой конец в емкость с соляркой, так от туда воздух идет, в баке 40 литров салярки, но датчик на понели горит, хотя стрелка поднимается.
из-за чего подушка безопасности сработала?
Диагност с BOSCH KTS установил что нет давления на рейке, в ходе проверки выяснилось ТНВД работает, не верно были подсоеденены шланги подачи и возврата топлива к подкачивающему насосу, в результате с 3-й попытки произошел долгожданный запуск двигателя, к сожелению продолжалось это не долго, после 2-х минутной работы он заглох и не запускается, пытаюсь проверить целосность системы, с обратки идет воздух, как проверить целосность системы подачи топлива?
    445,4 КБ · Просмотры: 306
    451 КБ · Просмотры: 349
    373,2 КБ · Просмотры: 339
petrovalsiti
все запуск произведен, всетаки были перепутаны топливные трубки, осталось разблокировать левое заднее колесо, вклеить лобовое, поставить бампер, заправить климат,
кто-нибудь знает как колесо разблокировать?
где находится датчик детонации подушек безопасности?
petrovalsiti
промежуточный фотоотчет
осталось повесить фары, и бампер и прямиком на диагностику
    717,9 КБ · Просмотры: 340
    721,9 КБ · Просмотры: 350
    413,2 КБ · Просмотры: 347
petrovalsiti
вот еще забыл
кто-нибудь знает что это за провода под правой фарой 8 штук, для чего?
    604,4 КБ · Просмотры: 353
    568 КБ · Просмотры: 345
petrovalsiti
вопрос: на схеме нашел датчик подушек безопасности, а где его физически пощупать?, который на срабатывание подушки безопасности в руле влияет, он ли это?
    70,1 КБ · Просмотры: 373
petrovalsiti
все уже собрал завел рабатает, остался вопрос с подушкой решить, а также повесить капот и бампер
Evgenii142
