Мерседес W203
Дмитрий 7878
Добрый день.Проблема со стеклоподъемником передним левым.Года 3 назад началось при включение поворотника то работал то не работал и моргали лампочки подсветки.А сейчас просто то работает то не работает больше не работает.Кнопки прозвонил всё нормально.Может кто подскажет заранее спасибо.мерседес w203
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) так что не работает стеклоподъемник или повторитель поворота?
Дмитрий 7878
Не работают стеклоподъемники,если много раз тыркать то могут заработать и опять не работают
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
кнопки проверил и при нажатии питание на мотор стеклоподъемника приходит? Если так, то замена мотора стеклоподъемника, если не приходит то проверка эл.проводки или замена блока кнопок
Дмитрий 7878
Кнопки прозвонил работают,и бывает такое что стекло и поднимется и опускается а потом раз и перестаёт.Пробывал провода шевелить между дверью и кузовом не помогает
Дмитрий 7878
Меня смущает что это началось давно но так было когда поворотник включён был а теперь и без него так стало.И когда поворотник включал кнопки стеклоподъемников тоже моргали ночью было заметно
Евгений мл
