мерседес w210 нет импульса на форсунки
Пендаль
Здравствуйте,подскажите что делать нет импульса на форсунки.Двигатель 111 96 года.Диагност не мог подключиться к ЭБУ.vin WDB2100351A135907
Пендаль
Подскажите пожалуйста уже пол года машина без движения
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
ого.что ж за диагност не смог подключиться к эбу но узнал что нет импульса на форсунки)))Искры тоже нема?
Насос работает?Если да то Проверьте датчик положения коленвала.
Если нет- тогда проверьте основное реле электроники управления двигателем.
Пендаль
Искра есть,импульсы проверял лампочкой, бензонасос работает и
Датчик коленвала стоит новый.Где находится реле электроники управления двигателем????
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
на вашем автомобиле вроде там же где и блок управления двигателем.
Если есть искра то впрыск должен быть тоже.проверьте моторный жгут.
ankaanka
Была такая проблема.
Заблокировался имобилайзер... Тебе к здравому электрику )
Yurec316
У меня w210 e230 такая же проблема нет импульсов на форсунки, подскажите в чем проблема???
Yurec316
Нашли причину небыло питания на зеркало
Alfredox
