мерседес w210 нет импульса на форсунки
Пендаль
Здравствуйте,подскажите что делать нет импульса на форсунки.Двигатель 111 96 года.Диагност не мог подключиться к ЭБУ.vin WDB2100351A135907
Подскажите пожалуйста уже пол года машина без движения
ого.что ж за диагност не смог подключиться к эбу но узнал что нет импульса на форсунки)))Искры тоже нема?
Насос работает?Если да то Проверьте датчик положения коленвала.
Если нет- тогда проверьте основное реле электроники управления двигателем.
Искра есть,импульсы проверял лампочкой, бензонасос работает и
Датчик коленвала стоит новый.Где находится реле электроники управления двигателем????
на вашем автомобиле вроде там же где и блок управления двигателем.
Если есть искра то впрыск должен быть тоже.проверьте моторный жгут.
Была такая проблема.
Заблокировался имобилайзер... Тебе к здравому электрику )
У меня w210 e230 такая же проблема нет импульсов на форсунки, подскажите в чем проблема???
Нашли причину небыло питания на зеркало
Валера512
