Мидбасы от бурмистра и большой монитор с навигацией на Андроиде
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
Всем привет. WDD2050401R104699. На машине по установлена башка A 205 900 73 21 (по ЕРС). Достал за недорого ВЧ и НЧ от бурмистра. С ВЧ вопрос решил быстро, там все просто, а вот по НЧ никакой инфы не нашел. Чтобы подцепить к Audio 20 нужна распиновка выводов quadlock, схема подключения динамика в ногах переднего пассажира (предполагаю что схема типа "мост" FL+ и FR-, т.к. когда смещаю баланс на задние динамики бас исчезает). С возможностью подключения штатной навигации заморачиваться не вижу смысла. Решил на али приобрести большой монитор с навигацией на Андроиде, который подключается к штатной голове. Какие нюансы могут быть при подключении.
Заранее благодарен.
Это и есть фазировка. В принципе сделать не проблема, желательно подавая моно сигнал и слушая в середине, переключаете "полярность" (хотя это термин не совсем верный) и все слышно, точнее слуха прибора нет, чувствительность ушей к фазе приходящего сигнала еще какая, сразу сцена изменяется . Подключал и фазировал мидбасы и середину неоднократно. Можно погуглить "как делать фазировку акустических систем". Что касается подключения, попросите схему из WIS выгрузить, наверняка поможет, у меня нет к сожалению, еще не поставил, надо будет схемами озаботиться.
Kolmakovslb
