Мигает чек и упала мощность Sprinter cdi 2007 год
Pennsylvania
Не крутит больше 3000 обротов что делать.
vin WDB9066551S213396
Euro 10r
Sprinter 515 cdi
К электрику обращался ??? Возможно фильтр забит саженный.
Euro 10r
Sprinter 515 cdi
Воздушный менял ?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Фильтры в данном случае не при чем. Двиг в аварийном режиме. Турбина не подключается. Искать в этом причину, начиная с клапана включения турбины
jhora13
у меня спринтер 315,так же пропала тяга.и турбина не включалась. удалил саженный фильтр,перепрошил мозги с евро4 на евро3. все проблемы решились.
СОНЕЧКО
У меня 316 2010г.в. такая прблема после замены масла, но случайно машина заглохла и я через секунду завел и все пропало, так езжу 2 месяца.
Андрей спринтер 213 cdi
зачем сразу так жестко? У меня спринт 213 2008 г была такая же проблема. Заменил три датчика на турбины и чек пропал и турбины заработали)) Какой год спринта? С ..13 идут уже по две турбины
Когда забивается саженный фильтр при газовке стоит густой дым и почти ничего не видно. А так советую глянуть электро клапаны на турбину( один находиться под коробкой воздушного фильтра , а другой (может быть их два если битурбо) слева почти у крыла на стакане)
AntonSPb
w639
диагностировать надо. или меняй все подряд
relpf
Меседенс Бенц Спринтер 223602 2013 г.в.
водитель
сбрось ошибки. нажми педаль сцепления, включи зажигание и нажми на тормоз несколько раз, выключи зажигание. Заведи, нажми на тормоз и прогазуй, обороты должны подняться. Заглуши и еще раз заведи проверь.(На нейтрали выше 3000 не будет поднимать,надо во время движения проверить)
Gtnf
Прошить на евро 3.Выбросить сажевик и воздухан заменить есл показывает диагностика НЕДОДУВ
Исмаил415
У меня мерседес бенц спринтер 213cdi. 2001 года выпуска. Я поменял воздуш. преобразователь, после чего один день поездил норм.,а на второй день упала мощность двигателя. до 3500 оборотов,а почему не знаю, может кто подскажет?????
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Сейчас гадалки раскинут карты Таро, и через несколько минут починят ваш авто.
Нужна диагностика и ошибки, фактические параметры. Все остальное - гадание на кофейной гуще.
Alex.gerus
