Мигает ксенон на ближнем свете левой фары и выдает ошибку!!
Taurus84
Мигает ксенон на ближнем свете левой фары и выдает ошибку.... В общем дело было так, сначала по непонятным причинам перегорела лампочка габаритов со стороны водителя, Заменил. Через три дня на экране бортового компьютера появилась надпись, Лоу беам лефт и сигнальная индикация.
В общем при пуске двигателя, фара со стороны водителя(ксенон) мигает несколько раз и не включается, после чего загорается ошибка и фара не горит.
Что это может быть? проблема с проводкой или нужно менять лампочку? От чего она могла перегореть?
Если менять то ка как узнать ее заводской номер дитали. WIN - WDBRF40J35F660543
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Поменяйте местами лампочки и/или блоки розжига. Каков результат?
Видел в одной машине глючащий штатный блок розжига. Давал недостаточное напряжение. Замена - выход.
Taurus84
Не подскажешь где стоит этот блок? Нужно ли снимать фару чтоб до него добраться , а также чтоб поменять лампочку.... Спасибо!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Чтобы снять лампу - надо снять заднюю крышку фары. А где стоят блоки - ищите вблизи фар, смотрите, куда идут провода. Там же всё видно.
Супермодератор
Блоки стоят под крышками фар, но снять их можно только предварительно сняв подкрылки:
[attachment=4:2wu0ql3w]Копия 06.0211.jpg[/attachment:2wu0ql3w][attachment=3:2wu0ql3w]Копия 06.0212.jpg[/attachment:2wu0ql3w]
Вот добрались и до блока розжига:
[attachment=0:2wu0ql3w]06.02.jpg[/attachment:2wu0ql3w]
А лампочки заменить, это просто:
[attachment=2:2wu0ql3w]Копия 06.021.jpg[/attachment:2wu0ql3w][attachment=1:2wu0ql3w]Копия 06.022.jpg[/attachment:2wu0ql3w]
    246,1 КБ · Просмотры: 1.748
    34,4 КБ · Просмотры: 1.778
    254,1 КБ · Просмотры: 2.809
    96 КБ · Просмотры: 1.295
    180,3 КБ · Просмотры: 991
Taurus84
Огромное спасибо! Как я понял саму фару снимать не надо? так?
Интересует еще такой вопрос, если снимать фару возможно ил повредить авто корректор и нужна ли будет его дальнейшая регулировка?
Как э понял эти картинки из WIS - a какая это версия, хочу себе тоже поставить но так как она весит 27 гигов вместе с EPS, ни как не могу опредилиться какую скачивать. у меня С 230 2005 года. А проги есть 2007, 2008, 2009 года...
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Фару снимать не нужно.
BUL'DOZER
всем привет. проблема примерно та же, мигает правая лампа ближнего света и выдает ошибку, т.е. тухнет и тут же разгорается, горит ярко, бывает мигает пять раз за минуту, а бывает один раз за пять минут. причем у меня пока не тронешься, никаких проблем, будет гореть хоть час, хоть три... началось это после мойки, но причем тогда мигание только в движении?
буду благодарен любым советам.
MB W220
WDB2200261A128000
Костян555
Mercedes-Benz C Class C230, 1.8L I4 EFI, 2005 год
недавно решил анологичную проблему заменой лампы!, пришол в магаз показал им лампу они проверили её ....вердикт пипец лампе!
BUL'DOZER
вряд ли дело в лампе. т.к. если ехать на габаритах и потянуть рычаг поворотников на себя, чтобы включился дальний, то все ок, лампа не мигает...
еще идеи есть?
den455
МЕРСЕДЕС C200 KOMPRESSOR W203
MB W220
WDB2200261A128000
Проблема была такая же. Грешил на блок розжига,потому как предыдущий владелец вкорячил в одну фару вместо штатного блока,китайский! Поменял лампы местами и всё стало ясно ( то моргала левая, стала моргать правая). Заказал в Москве avto-xenon.ru лампу D2R Philips Original (85126) 1450 руб., так как у нас в EXISTe такая же 3000 руб. И вот мне щастье, но не полное, так как цвет левой и правой сильно отличался.Пришлось заказывать вторую. Если менять то сразу две!!!!!
BUL'DOZER
меня смущает только две вещи:
1. почему на стоящем авто лампы горят и не моргают сколь угодно долго?
2. почему при удержании рычага переключения ближний/дальний на себя лампы опять же не моргают сколь угодно долго, причем все равно двигается авто или стоит на месте?
BUL'DOZER
в общем дело не в лампе и не в блоке розжига. менял их местами, а моргает только правая сторона...
3LineStar
c250 w204
уточни,ты менял блоки розжига в самих фарах местами?
BUL'DOZER
проблема была в вышедшем из строя реле-регуляторе напряжения...
Benz777
S320L (W220)
C220CDI (S203)
Если менять то ка как узнать ее заводской номер дитали. WIN - WDBRF40J35F660543[/
или лампочке пипец или блок ксенон который подоет напрежение на лампочку одно из двух ищи:(
3LineStar
c250 w204
Low Beam это ближний свет, поствь туда лампу с правой фары если то же самое то дело не в лампе (которая D2S скоре всего у тебя, там на цоколе написано вообше) если блок то от 2-4к бу. новый 6-8к скорее всего бош al 2.0 номерочек начинается с 1 307 329 0_ _, чтобы снять блок надо снять фару, чтобы ее снять надо снять бампер полностью
Авазбек83
