Мини АКБ в нише запаски Е-200,что это?
overdoze
можно ли подключиться к силовым проводам(приходящим) на этот маленький акб,чтобы подключить нештатный усилитель для сабвуфера?защищена ли эта цепь предохранителем под капотом,или провод силовой(что-то около 20мм2) идёт напрямую?
на первом фото этот багажный акб
Крымчанин
Дизельный Два
Нет нельзя
Тащите до генератора кабель
overdoze
и можно ли с подкапотного акб просто отключить питание,либо при снятом акб надо питание поддерживать,чтоб потом БК не ругался?
Крымчанин
Дизельный Два
в смысле до подкапотного акб?или именно до гены?
Можно и до подкапотного акума
Но незабывайте что питание должно разрыватся при вытаскивании ключа
Иначе будет глюков много
overdoze
.....ответа не дождался,но так и сделали.силу прокинули непосредственно до клеммы акб,через свой предохранитель.Усил включается,при положении ключа "зажигание",чтоб работал только на заведённом двигателе,сигнал для этого нашли в блоке предохранителей,в правом крыле.Всё работает чётко!)
Удивило конечно,что при получившемся хорошем количестве баса,в салоне ничего не "дребезжит" по крайней мере пока)).на прошлой неделе аналогичную систему ставили в камри 2011г,салон пошёл в разнос),требует проклейки.
KhAnSeR
у меня записали на меленький аккум, который в багажнике. все работает.
psv-2
W212 e200 2013 рейсталинг
А для чего маленький аккумулятор в багажнике?
Крымчанин
Дизельный Два
yamischel
