мёрзнут тормоза на MB 814
Pavel MB 814
Всем доброго времени суток, если кто знает, подскажите, ситуация такова:
MB 814 1992гв. как только купил сразу по пути выбило прокладку под головкой воздушного компрессора, кое как доехал. Загнал в бокс, поменял прокладку, стал качать. Выгнал на улицу. Температура была около -1, -3, всё ок. Через день было -10 и воздух уже не накачивался. Загнал в бокс, отогрел, качает. С дальнего баллона (около рамы) при нажатии на солдатик вылилось много воды с маслом в виде эмульсии. накачал воздух, постояла, опять вода. Опять улица, мороз и не качает, выбило опять прокладку. Купил новый отпариватель, поменял, (старый весь в каше) Продул трубку от компрессора к регулятору давления. И вот сегодня завожу машину, опять не качает.... Подскажите, а то уже нервничать начинаю. Спасибо
AleX-Trail
GLK 220
Что за отпариватель ты купил?
Нужно заменить фильтр пневмосистемы и проверить работу блока подготовки воздуха. Нормально - должна происходить регенерация фильтра, то есть сброс воздуха должен проходить через фильтр и выбрасывать конденсат и масло наружу, а не пропускать эту грязь в пневмосистему.
Pavel MB 814
купил как раз тот самый фильтр. вчера снял все трубки и прочистил. Много грязи ещё вышло. Пока тормоза есть, но пока скажем и не холодно...
AleX-Trail
GLK 220
Кроме трубок нужно прочистить четырёхконтурный клапан и сам блок подготовки воздуха, то есть то, на чём крепится фильтр пневмосистемы.
Pavel MB 814
а он разборный?
У меня сбрасывает воздух не плевками а постоянно шипит с пиперки под рессиверами. Не знаю как это называется
AleX-Trail
GLK 220
а он разборный?
Воздух сбрасывается не из ресиверов, а именно с блока подготовки воздуха. "Пиперки" :D под ресиверами, если они травят воздух, меняются, это простые клапана для сброса конденсата, стоят недорого, можно поставить глухую пробку с боковым отверстием, но тогда для сброса конденсата придётся её откручивать на полоборота.
Денис0
