ML 270 нехочет заводиться
fts
Народ подскажите ! До -10 заводился , потом стал заводится только с эфира или теплой водичкой . Получается так , если опускается температура движка (на холодную) до -5 град. ,то машина может завестись с пол-тыка , но если температура двигателя упала до -9 ,то только танец с бубнами... Заводил её с брелка сигнализации ,по показанию температуры двигателя ,там есть такая функция . Проверял обратку нельёт , лампочка свечёй накала тухнет (правда один день было -20 , после заводки спираль потухла ,но позже снова загорелась (целый день горела ) ,а на следующий день и до сих пор всё нормально). Сервисов у нас нет ,и по дизелям тоже ... Так что только своими (вашими ) усилиями.
p/s Машина летом пришла с Германии ,менял шкив на генераторе и форсунку и клапан на топливной рейке.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
антигель в баке есть хотябы?
свечи все работают?
Gusen
Зимнюю соляру не пробовал заливать ?
fts
На зимней и езжу (до -36 допуск ).
сегодня вообще несмог завестись НИКАК . и спиралька непогасла... наверняка свечки .
боб54
ML 270CDI 2003г.
Снимаеш блок управления свечками, вскрываеш его, и видиш что у тебя сгорела перемычка-предохранитель. Пропаиваеш её, соответствено проверяеш свечу которую она питает(на предмет замыкания на корпус), но как правило она всегда целая оказывается, просто перемычки слабенькие, и всё работает. Сам так делал, на второй раз все пролудил чтоб сечение проводника увеличить и тему закрыл.
P.S. И пусть мастерские лопнут от злости.
Чижик
Забаненный
Пропайку лучше делать серебром. Слишком большая сила тока на нагрев[50A].Про это мне говорили еще 15 лет назад.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Да,да! Это свечи. До минус 10 он должен заводится без свечей,но не рекомендуют.
gross2012
