ML 320 CDI 2007 Г ДВИГАТЕЛЬ ПОДЖИРАЕТ МАСЛО
  • Автор темы Автор темы zmikhail
zmikhail
ML 320 CDI ДВИГАТЕЛЬ ПОДЖИРАЕТ МАСЛО~100 ГРАМ НА 1000 КМ.МАСЛО
ПОЛНАЯ СИНТЕТИКА 5w-40 :icon_question:
судя по всему- может подпалили двигатель. посмотрите на предмет колпачков
Да, маслосъемные колпачки возможно придется менять.
А масло как часто меняете и как давно последний раз?
И масляный фильтр...
Вентилляцию чистить ,смотреть люфт турбинного колеса ,маслосъемные колпачки тут непричем ,стиль езды какой ?
первым дело снять защиту и осмотреть двигатель, турбинку, выхлопную на предмет подтеков. Дальше снять патрубок от турбины к интеркуллеру - проверить наличие масла
При такой потери масло должно или сгорать тогда будет дым, или течь тогда видны подтеки!
Shapiev
