ML-320 W-163 Ошибка по двиг. P0105
  • Автор темы Автор темы aladol
aladol
МЛ-320
Подскажите по ошибке P0105. Указывает на датчик абсолютного давления во впускном кол., сам датчик или что то ещё может быть? :icon_question:
Проблемма в том,что когда нагреется то двигатель работает рывками, очень не ровно! Может кто то подскажет в чём может быть дело?
На диагностику!, может подсос, а может и....
Поменял датчик абсолютного давления, холостые всё равно при нагреве плавают, сканер выдаёт ошибку 0443, 0410-неисправность системы вторичной подачи воздуха, это что клапан EGR? Что может быть? Подскажите пожалуйста?
Ок!
Устранил проблемму!
Был подсос воздуха, через воздуховод! Щас как часики работает!:)
Ок!
Устранил проблемму!
Ну вот, опять вылезла неисправность!
После интенсивного разгона, начинает троить,посмотрел и понял, что у многих такие же симптомы, но причины могут быть разные!
Самое интересное, что диагноз не показывает пропуски зажигания!
В чём причина???:shock:
Диагностику надо делать СТАРом
Попробуй подключить дымогенератор! Может еще где есть подсос.
Alhe
