ML-320 W-163 Ошибка по двиг. P0105
aladol
МЛ-320
Подскажите по ошибке P0105. Указывает на датчик абсолютного давления во впускном кол., сам датчик или что то ещё может быть? :icon_question:
aladol
МЛ-320
Проблемма в том,что когда нагреется то двигатель работает рывками, очень не ровно! Может кто то подскажет в чём может быть дело?
MBDoc
Wdb2102371a400454
На диагностику!, может подсос, а может и....
aladol
МЛ-320
Поменял датчик абсолютного давления, холостые всё равно при нагреве плавают, сканер выдаёт ошибку 0443, 0410-неисправность системы вторичной подачи воздуха, это что клапан EGR? Что может быть? Подскажите пожалуйста?
aladol
МЛ-320
Ок!
Устранил проблемму!
Был подсос воздуха, через воздуховод! Щас как часики работает!:)
aladol
МЛ-320
Ок!
Устранил проблемму!
Ну вот, опять вылезла неисправность!
После интенсивного разгона, начинает троить,посмотрел и понял, что у многих такие же симптомы, но причины могут быть разные!
Самое интересное, что диагноз не показывает пропуски зажигания!
В чём причина???:shock:
Serg2005
ML-350
Начальник
Диагностику надо делать СТАРом
manwel2
ГАЗ-24 1973г
работаю!!!
Попробуй подключить дымогенератор! Может еще где есть подсос.
Sergunya1
