Модернизация ксеноновых линз - мнение уже не нужно.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Предистория
У меня второй мерс W202, со штатным ксеноном
Хочу сказать свет изумительный на нем
Купил 211
Свет, мягко говоря расстроил. Светотеневой границы нет
Освещения темной дороги - практически никакое
Промыл фары - светотеневая граница появилась
Но свет все равно фигня
На днях заехал друг на W164, ехал с ним. А у друга до 164 тоже был W202 со штатным ксеноном
Обратил внимание - что свет у 164 тоже - никакой
Начал разговор, и у него хлынуло
Говорит - только светит как ксенон, а дорогу не вижу. А если мокрая, то просто наугад. Конечно немного полегчало на душе (не только на у меня такая фигня), но вопрос то остается, что делать с фарами
В общем решил пока повременить с сиденьями (чуть ранее тему создал), снял бампер (благо под попой 202)
разобрал сегодня правую фару - с неё начал, корпус на ней треснут
Купил донора, из-за корпуса - фара биксеноновая. А у меня поворотный биксеон. Снял я линзы со своей, и с донора. Начал рассматривать. И вдруг досмотрел, что у моей линзы, с противоположной стороны от шторки для дальнего света, стоит заслонка, на треть отражателя. Которая ограничивает световой поток
Или для че6го другого?
Обе линзы сфотал
посмотрите сами, слева моя линза. Фотал в таком ракурсе, чтобы видно было заслонку (она держится на двух заклепках)
Как кто думает, если убрать эту заслонку, световой поток будет лучше?
А светотеневую границу я вроде бы не поломаю, заслонки дальнего света трогать не буду
sein
в общем - решил я пока не высверливать эту дополнительную заслонку
а поставил линзу с донора, тем более что отражатель получше выглядел
фото родной линзы:
-И в эту щелочку лампочке надо осветить дорогу ??????????
Julain
VIN WDB2110261A604344
А я думал только у меня ближний свет хреновый. Ксенон очень плохо светит.
sein
еще два моих знакомых мучаются от такого ксенона
в общем буду может первопроходцем, но попробую без этой заслонки одну фару
Julain
Буду следить Вашу тему с интересом.
sergej987
s211 e240
Эта заслонка служит для создания "американского" луча.
sein
подробнее можно?
что за Американский луч?
Да и при чем здесь Америка? - у меня машина с кодом для России
Да и наскока помню - фары для американского рынка никогда нормально не светили
Зы - счас почитал про американский луч - ничего подобного. Эта заслонка не для этого
Различие европейского и американского луча - в направлении пучка на дорогу
В американских - смещают лампу кверху, и получается более направленный пучок на дорогу благодаря отражателю
В европейской системе - для задания пучка пользуются экранами (это может экран встроенный в саму лампу, или наружный экран - шторка
У европейского четкая светотеневая граница вверху - у америки этого нет
VasylCDI
Да у всех 211 с ксеноном после 150 тыс. пробега свет хреновый, причина тому выгорают отражатели и мутнеет линза, замена отражателя с линзой решает эту проблему на 70% + незабываем менять лампы каждых 2-3 года.
у меня свет хреновый тоже был, пока только сделал полировку фар и поменял лампы на новые филипсы, свет улучшелся на 30 % но не фонтан, световая граница четкая, на сухой дороге видно не плохо но только дождь и пипец, потеплеет буду разбирать фары, мыть и смотреть что там с линзой
sergej987
s211 e240
подробнее можно?
Если захотите приехать ко мне в гости Вам этот рычажок надо поднять.Это сделано что-бы не слепить водителей с левосторонним движением..Методом тыка попробуйте.Один рычаг в верх другой в низ и всё поймёте.
sergej987
s211 e240
sein
Сергей987- оставьте в покое эту шторку
Эта шторка делает абсолютно ровную светотеневую границу Слева - направо (так называемый режим Турист)
И расположена эта шторка рядом со шторкой дальнего света
А я говорю о заслонке расположенной напротив этих двух шторок
Слева направо цветными линиями выделил подвижные и неподвижные заслонки на пути светового потока:
- фиалетовым - заслонка дальнего света. Работает от соленоида, путем подачи на него напряжения
- красным - заслонка Туриста - делает светотеневую границу симметрично ровную - переключить можно только вручную, пальцем
- желтым - собственно та щель, которая осталась для пропускания светового потока от лампы - отражателя в режиме ближнего света
- красным - неподвижная заслонка, которой я не обнаружил на других линзах. Крепится двумя заклепками (на фото видно одну из них)
sein
Не удалось переименовать тему в "Уже мнение не нужно"
Собрал фару - кроме отражателей и стекло не клеил
Присоединил 5 минут назад к машине и о чудо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Свет на 2 порядка лучше, светотеневая граница идеальная !!!!!!!!!!!!!!
Аж настроение поднялось !!!!!!!!!!!!!
Завтра по светлому проверю активации линзы вправо - влево и вверх- вниз - и буду клеить стекло и ставить фару.
Фото светотеневых границ выложу после сборки
Качество освещения дороги правой фарой - могу показать любому из Питера
Почему говорю только за правую - -ну не пока не сделана левая, ничего не буду говорить за неё
Kill001
А я когда машину в рестайл переделывал, поставил фары Депо (типа тюниг, под рестайл, но не поворотные, как у меня и были) и уже 3 года нет проблем со светом... Все блоки подошли отлично. Есть ошибка по нормированию моторов, но на загрузку машины и на горки на дорогах реагирует... Цена вопроса 12000 рубликов за 2 фары. Свои продал. Техосмотр у дилера проходил в мае 2013, так нареканий на свет не было.
Товарищ по моему совету тоже поставил себе фары Депо (после аварии) простые, не рестайл, но ксенон под штатные блоки. Доволен.
sein
Мне нужен корпус от поворотного биксенона
Дело в том, что этот корпус глубже на 1,5см по сравнению с другими корпусами
Поэтому родной треснувший (но заклеенный) корпус пришлось ставить назад.
зы. Уже и проводку перекинул, и укрепил. А начал ставить поворотную линзу - понял что крутиться влево и вправо её некуда. С одной стороны моторчик вверх-вниз, а с другой стороны - аж впритирочку
Ну а по поводу
вы дражайший юлите
Разъем под блок управления фарой у всех разный. Если просто ксенон или биксенон, или поворотный ксенон - везде разный
ПОэтому родной блок управления не мог подойти на фару Депо
VasylCDI
То сто вы сделали с фарой? убрали эту заслонку? :icon_question:
sein
Считайте что убрал - на само деле поставил другую линзу без этой шторки
На фото видно - состояние отражающего слоя практически такое же как и на родной
Но все равно - свет лучше
VasylCDI
sein, а сам отражатель можно как то открутить от линзы, чтобы его восстановить?
sein
можно
вкратце об устройстве линзы:
С одной стороны отражателя стоит цоколь под лампу. Причем у меня цоколь держится на трех металлических загнутых усиках. Я их отогнул, и снял цоколь (у меня была еще одна биксеноновая линза под D1S, поэтому со снятой свой линзы вынул цоколь и установил на еще один отражатель)
С другой стороны стоят заслонки и металлический каркас для линзы. Так вот это все легко демонтируется высверливанием заклепок
Восстановить можно старым проверенным способом - вытягивающими заклепками, которые стоят копейки
На фотке снятой линзы (увеличьте фото) видно как каркас прилегает к отражателю, с другой стороны там просто развальцовано
В общем - имея шуруповерт со сверлом, и тонкую отвертку, отражатель можно отсоединить от всего остального минут за 5
Чтобы восстановить - ту же отвертку, память (чтобы помнить как было или фотик), заклепочник и штук 8 вытяжных заклепок разного диаметра
Kill001
вы дражайший юлите
ничего я не юлю. Просто у меня были биксеноновые неповоротные фары и депо тоже биксенон неповоротный. А где вы нашли на 211 просто ксенон, я не в курсе, наверное в китае. На 211 в принципе 3 типа фар: простые галогенки, биксенон, поворотный биксенон. У депо нет тоже просто ксенона, у них галоген и биксенон.
sein
Итак парни
За выходные собрал машину, и сегодня первая поездка в ночи
Причем у нас дождь с утра
Афигеть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я вижу, мокрую и освещенную дорогу
Правда еще нужно донастроить фары - но разница просто огромная
Если кто то из критиков не верит - могу посоревноваться в освещении дороги.
Светотеневую границу - сфотаю и выложу
Поэтому - убирайте на фиг эти дополнительные шторки - там 2 заклепки, высверлить и все
Заодно оптику промоете
Могу дать во временное пользование мой ящик из под пылесоса - туда две фары могут поместиться. И дырочка под фен уже есть
Роман12367899006
