Могут ли датчики уровня кузова влиять на пневму
Влад1980
Могут ли датчики кузова не держать пневму.падает на один бок
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Анатолий 555
Датчик положения кузова используется для точного измерения изменений в высоте подвески автомобиля!
но при этом машина не может упасть просто так!
Надо делать диагностику пневмо подвески!!
Влад1980
До визита к официлам было в се хорошо.разработали датчики и началась вся эта беда
Анатолий 555
Надо старом проверить пневму на утечку!! Если вы в Питере приезжайте посмотрим!!
Анатолий 555
Если они их снимали, то могли не правильно установить!! Было много таких моментов!!!
Анатолий 555
Проверьте сами на правильность установки!!!
Сравните левую сторону с правой!!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Что то Вас не поймёшь то не может упасть, то стар утечку проверит, то много было моментов)). Надо определиться? Вопрос был есть зависимость или нет.
Влад1980
Одна сторона держит.а другая падает .датчики вроде стоят норм.их по другому не поставишь.они говорят из за датчиков падать не может.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Датчики для чего нужны? Наверное дают какие то показания? Их наверное обрабатывает какой то блок, а если там высоко в данных или нет данных? Что будет в итоге.
Анатолий 555
Если какой-то датчик не видит уровень авто, то он просто не будет поднимать это колесо!!!
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Влад1980
Вообщем обьясняю поэтапно.с утра лежит на заднем колесе.завожу ни чего не происходит поднимаю вверх опускаю езжу одна сторона выше другой на 3см.5 часов стоит не падает .с утра упала опять
Мусалав
