Могут ли датчики уровня кузова влиять на пневму
Влад1980
Могут ли датчики кузова не держать пневму.падает на один бок
Могут
Датчик положения кузова используется для точного измерения изменений в высоте подвески автомобиля!
но при этом машина не может упасть просто так!
Надо делать диагностику пневмо подвески!!
До визита к официлам было в се хорошо.разработали датчики и началась вся эта беда
Надо старом проверить пневму на утечку!! Если вы в Питере приезжайте посмотрим!!
Если они их снимали, то могли не правильно установить!! Было много таких моментов!!!
Проверьте сами на правильность установки!!!
Сравните левую сторону с правой!!
Что то Вас не поймёшь то не может упасть, то стар утечку проверит, то много было моментов)). Надо определиться? Вопрос был есть зависимость или нет.
Одна сторона держит.а другая падает .датчики вроде стоят норм.их по другому не поставишь.они говорят из за датчиков падать не может.
Датчики для чего нужны? Наверное дают какие то показания? Их наверное обрабатывает какой то блок, а если там высоко в данных или нет данных? Что будет в итоге.
Если какой-то датчик не видит уровень авто, то он просто не будет поднимать это колесо!!!
Вообщем обьясняю поэтапно.с утра лежит на заднем колесе.завожу ни чего не происходит поднимаю вверх опускаю езжу одна сторона выше другой на 3см.5 часов стоит не падает .с утра упала опять
Валера512
