Могут ли датчики уровня кузова влиять на пневму
Влад1980
Могут ли датчики кузова не держать пневму.падает на один бок
Вообщем обьясняю поэтапно.с утра лежит на заднем колесе.завожу ни чего не происходит поднимаю вверх опускаю езжу одна сторона выше другой на 3см.5 часов стоит не падает .с утра упала опять
У них приезжают другие авто в ремонт)) И стар через обд 2 находит утечку и говорит вот там трубка к примеру перетерлась.
Задние датчики можно поставить не правильно!!!
Так что проверьте!!!
Чудес не бывает!!
Так из за датчиков на заглушенной машине может падать пневма
Повторюсь !!!
Проверьте задние датчики!!!!!!
Как проверить? Смотрели компьютером ошибок по ним нет
Ну значит у вас утечка. Скорее всего Вам правильно назвали причину, блок клапанов. Для 100 процентной уверенности, сделайте пневмотические проверки старом. То что одна сторона выше другая ниже это как раз и понятно. Когда последний раз Вы делали сход развал с ромесом? Сейчас Вам разработали датчики, при условии, что все установили надлежащим образом, Вам вряд-ли запускали нормирование, а уж темболее корректировали уровень подвески ромесом. Делайте все по этапно. Сначала определитесь с причиной падения, потом на сход развал с ромесом и все проблему уйдут.
С утра не упала .значит утечки нет
Ну что тут скажешь, значит нет...
Здравствуйте приехал к официалам сделали колибровку подвески все было норм.пока даехал домой 100км была задерта левая сторона.постояла 3 часа опустилаась вся,поднял опустил.держит норм.разница теперь перед право на 2см с с остальными.может стоит датчики кузова поменять?
Я немножко не понимаю. Вы ездили к официалам и что они Вам сказали на тот факт что она опускается в ноль за 3 часа? И ещё вопрос официалы колибровку подвески делали с ромесом или просто сделали автомотическую отколибровку уровня кузова?
Да с ремесом.по поводу что она опускает ничего не сказали.я им сказал что за ночь не опустилась и все.1.5 часа что то делали потом с казали что все в норме и отдали.позвонил им сказали приезжай заново будем разбираться сказали часа 4 займет.но самое главное что пока они не лазили с самого начала в эти датчики все было норм.потом они их обслужили ,сказали что даже из разьемов не снимали отщелкнули разработали смазали и все
Ну пусть переделывают. Запускают проверки через star. Там все видно в реальном времени. Не должна машина падать за ночь и тем более после колибровки быть косой, кривой.
Да еще сказали может какойто блок не запоминает показания датчиков
Валера512
