Могут ли датчики уровня кузова влиять на пневму
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Вообщем обьясняю поэтапно.с утра лежит на заднем колесе.завожу ни чего не происходит поднимаю вверх опускаю езжу одна сторона выше другой на 3см.5 часов стоит не падает .с утра упала опять
У них приезжают другие авто в ремонт)) И стар через обд 2 находит утечку и говорит вот там трубка к примеру перетерлась.
Влад1980
Задние датчики можно поставить не правильно!!!
Так что проверьте!!!
Чудес не бывает!!
Так из за датчиков на заглушенной машине может падать пневма
Анатолий 555
Повторюсь !!!
Проверьте задние датчики!!!!!!
Влад1980
Как проверить? Смотрели компьютером ошибок по ним нет
Влад1980
Ну значит у вас утечка. Скорее всего Вам правильно назвали причину, блок клапанов. Для 100 процентной уверенности, сделайте пневмотические проверки старом. То что одна сторона выше другая ниже это как раз и понятно. Когда последний раз Вы делали сход развал с ромесом? Сейчас Вам разработали датчики, при условии, что все установили надлежащим образом, Вам вряд-ли запускали нормирование, а уж темболее корректировали уровень подвески ромесом. Делайте все по этапно. Сначала определитесь с причиной падения, потом на сход развал с ромесом и все проблему уйдут.
Влад1980
С утра не упала .значит утечки нет
Влад1980
Ну что тут скажешь, значит нет...
Здравствуйте приехал к официалам сделали колибровку подвески все было норм.пока даехал домой 100км была задерта левая сторона.постояла 3 часа опустилаась вся,поднял опустил.держит норм.разница теперь перед право на 2см с с остальными.может стоит датчики кузова поменять?
Я немножко не понимаю. Вы ездили к официалам и что они Вам сказали на тот факт что она опускается в ноль за 3 часа? И ещё вопрос официалы колибровку подвески делали с ромесом или просто сделали автомотическую отколибровку уровня кузова?
Влад1980
Да с ремесом.по поводу что она опускает ничего не сказали.я им сказал что за ночь не опустилась и все.1.5 часа что то делали потом с казали что все в норме и отдали.позвонил им сказали приезжай заново будем разбираться сказали часа 4 займет.но самое главное что пока они не лазили с самого начала в эти датчики все было норм.потом они их обслужили ,сказали что даже из разьемов не снимали отщелкнули разработали смазали и все
Ну пусть переделывают. Запускают проверки через star. Там все видно в реальном времени. Не должна машина падать за ночь и тем более после колибровки быть косой, кривой.
Влад1980
Да еще сказали может какойто блок не запоминает показания датчиков
Yasniy
