Мойка двигателя и радиаторов не снимая
Aram889
Ребят дайте советы, кто мыл двигатель и радиаторы, как правильно мыть и что прикрывать?
Радиаторы - снимать, двигатель лучше мыть аккуратно руками, чтобы потом не было проблем.
И это не только мое мнение.
Плюсану.:good: Не вздумайте мыть движок керхером! В инете полно ссылок, как это убивает электронику.
А как его мыть? Вы думаете у диллера движок не керхером моют? Если снимать радиаторы, то надо будет из них сливать жидкость, а потом зано наливать новую? Или просто снял, помыл, поставил оьратно?
Двигатель мыть не нужно.
На скорость не влияет.
Радиаторы можно промыть не снимая, но кое что подразобрать придется.
Стоит применить химию для мойки радиаторов.
Самое сложное это хорошо отмыть интеркулер. Он широкий и забивается мама не горюй. В идеале его снять и замочить, но для этого нужно снять бампер.
Если снимаешь бампер, то есть смысл слить антифриз, снять и промыть все радиаторы. Это не так уж и сложно.
Можно, но смысла особого нет.
Там и так отличный доступ.
Причем он точно такой же, как и при неснятом бампере.
Нужно лишь их раздвинуть и отодвинуть вентилятор.
Насколько я понял, человек не хочет морочиться со снятием деталей, поэтому стоит учитывать детейлинговую операцию по мойке двигателя.
Интересует, интеркулер есть только там где есть турбина или там где установлен компрессор тоже?
И там и там.
И там и там воздух сжимается. А когда его сжимают он нагревается.
  • Мне нравится
Реакции: Lowe
Ребят такой вопрос, у кого какой пробег и двигатель? Турбину меняли хоть раз или всё норм?
Уважаемый автор!
Тема называется "Мойка двигателя и радиаторов не снимая". Если хотите обсудить другие вопросы - найдите подходящую тему на форуме, либо, если таковой нет, создайте новую.
В последующем пользователям будет сложно найти вопрос про пробег и тип дрыгателя в теме про мойку радиаторов.
Надеюсь на понимание.
Уважаемый автор!
Как поменчть имя учетной записи?
Махсут
