Мойка двигателя.
  • Автор темы Автор темы хан
хан
мойка движка
здраствуйте,дорогие друзья,задался вопросом мыть двигатель или не мыть(112 мотор,v6,97 год,w210),кто говорит зальет,кто говорит ничего страшного,подскажите как быть?что закрыть?хотел помыть на мойке!
NVOLD, +1
NVOLD, за то время общения на сайте , видно что ты мужик грамотный и рукастый , но при всём уважении к тебе , замечу , блок предов , как и блок управления ,стоит в месте где нет влаги даже в проливной дождь , а резинка на крышке нужна на случай обрыва шланга омывателя стекла . а снизу ни каких уплотнений нет !!!!! пожалуйста поокуратней с высказываниями , а то начитаются форумчане и айда на даче плискать куда попало
Доктор Шовхаузен,
Я просто поделился наблюдениями за своим авто и это не руководство к действию...
Я не всегда мою сам движок, а на мойках хватает "рукастых" парней и им все равно куда лить))), значит мне просто везло всегда...
мойка
Вот как мыли мне движок , ни чего не накрывали, приехал двигатель охладили тем же керхером . Мыл на мойке рядом с авторынком, ребята часто там двигатели моют . После чего помыли , лично взял компресор в руки и продул все соединения и клемники. Ключ вправо и поехал !
    87 KB · Просмотры: 498
    91,4 KB · Просмотры: 514
я попросил в сервисе у официалов, после починки и мойки авто, что бы за одно двигатель помыли. мне сказали - мы не моем и вам не рекомендуем.
радиатор только промыли и прочистили.
А я не мою,просто сдуваю грязь компрессором,правда сначала с балончика полью "Чистый двигатель" или на подобии и компрессором сдуваю.Очень много читал я "отзывов" по мойке.Даже ваши оптимистичные комментарии наврятли меня подтолкнут на то,чтоб я там водой поливал.Как то поехали мы к друзьям,дык они,дабы похвастаться своим автопарком в чистом виде,загнали обе на мойку,Ауди авоська и Мерс 210 рестайл,мыли все,включая двигателя,встречали нас на такси...Вот как то с тех пор и не поливаю водой.Еще,тут на одной мойке разговаривал с чуваком,дык он сказал,что двигатель моют 24 часа.То есть помыли,обдули просушили и ночь машинка стоит с поднятым капотом,там включают какие то пушки теплые,в общем все выдувают,влагу...Машину не заводят!!!
как то помыл на мойке движок, так через неделю все провода в двиг отсеке пришлось реставрировать т.е. менять т.к. провода были оч старые(потресканные, замена обошлась в 8 тыс руб) и мойка их добила, так что во многом ситуация зависит от состояния проводки и прочих резинок и т.д. хорошо было бы мыть двигатель в таких местах где 24 часа моют двиг (сушат обдувами т.д.) а все остальные способы на свой страх и риск
мыл сам в прошлом году, после пррочетки масла из теплообменника. купил балон с очистителем движка, нанес, потом смыл керхером (с расстояния - не в упор) все работает норм. без косяков
если дать просохнуть то все нормально будет.
вон на даче, взял керхер. утром проснулся снял отсоеденил акб на всякий случай. открыл капот вымыл там все. и оставь до вечера сохнуть. и все нормально будет.
Узнавал на мойке, двигатель моют, сушат его феном или чем нить подобным, и все Ок. Никаких проблем. Мойка занимает около 6 часов мне сказали, ну основной время уйдёт на сушку
что бы было понятно
бояться мойки мотора надо если сомневаетесь в защите соединений в проводке,
вода может помешать только электрической части.
вывод:
или заматывайте опасные участки полиэтиленом
или после мойки заставляйте мойщиков продувать компрессором эти соединения
как правило это высоковольтные провода (которые идут на свечи)
низковольтные провода никогда не пробьет от воды.
низковольтные провода никогда не пробьет от воды!!!!!!????? сильно сомневаюсь . если изоляция нарушена , вода с шампунькой , закоротит так , что мало не покажется
Помыл двигатель
W210 96гв, двиг 104 3.2
Помыл двигатель керхером, перед этим много читал и все же решился: закрыл все блоки (справа и слева), заехал на мойку и сказав, чтобы не приближались более полуметра к машине помыли бесконтактной мойкой... Скрестив пальцы смотрел все на это, только указывая, где аккуратно и т.п. Потом все сжатым воздухом продули, завелся и поехал недалеко на солнышко погреть машинку с открытым капотом, заодно и самому снять крышку (где свечи) и протереть там (если вода попала), но там оказалось на удивление сухо.
После часа отдыха завожу, а она както сразу и не завелась. Затем после завода сразу загорелась ETS (у меня раньше загорался ETS вместе с ABS - но это я грешу на датчики или их проводку, а сейчас только ETS!). Обороты поднялись на 1000-1100.
Пошел проверять что не так - ничего не обнаружив. Завел, поработав 5 мин на нормальных ХХ опять вылетела ошибка ETS и обороты подскочили до 1100. Работает ровно, не троит, поэтому сразу свечи, ВВ и блоки зажигания исключил. Как только машина прогрелась больше 70, обороты начали прыгать туда-сюда 1000-1300. Попробовал отсоединить расходомер, после завода ETS не выскакивала, но обороты 500-1000 плавали. Подсоединил обратно - по-старому: до 70град. 1100 ровно, после 70град, плавает 1000-1300.
Нашел недалеко диагноста с Launch x431 - почекали, вывел ошибки 022, 098 (где-то на форуме нашел, что это обычно ошибки из-за заслонки).
Так вот вопрос, что можно еще проверить и в правильном ли направлении двигаюсь для локализации проблемы и ее решения?
вин: wdb 210 055 1A158011
двиг: 104.995
Наверно дайте сначала машине хорошо просохнуть. А потом искать.
Сколько раз мыл, никогда не заводил раньше чем через пару тройку часов, и никогда при этом не закрывал ничего.
да я тоже так подумал, но уже день прошел :icon_e_confused:
возможно проводку на заслонку закоротил . для мерса лучше стара ни чего нет ( конечно если он в хороших руках ) . вот туда и надо
Возможно, туда немного вода просочилась - но с самого начала я снял колодку и продул все контакты ( по-началу и подумал, что именно после этого такие баги :) )... прошли третьи сутки, сегодня и завелась и поездил и круиз включал и разные режимы газа и ни одной ошибки, склоняюсь к тому, что все-таки водичка попала в сам блок заслонки и долго испарялась от туда... Еще конечно посмотрим, но считаю опыт удачным и теперь в данной машине буду знать, что еще закрывать при мойке :icon_e_wink:
Спасибо всем откликнувшимся :yes:
P.S. Но у каждой машины есть свои "слабые места", думаю можно только методом проб и ошибок их найти :icon_redface:
вот набор для воздушного компрессора http://green-field.ru/catalog/compressor/nabor/ там снизу красный бачок.
В него наливаешь растворитель 646. Настраиваешь струю так чтобы не лило растворителем а именно распыляло.
Все маслянные пятна и грязь смывается на УРА. старая проводка не реагирует, т.к. воды не используется, испытано и практикую постоянно на всех своих авто, если вижу, что движок уже как грязная свинья и весь чешется. Просушивать двигло после такой мойки надо 5 минут, растворитель улетает мнгновенно. Компрессор 8 очковый.
Спасибо за инфу ! Интересно, что на это скажут знатоки мерсоводы ? :icon_question::icon_question::icon_question:
Я слышал, что некоторыЙ люд пользует мойку движка парогенератором , правда такая мойка стоит 1,5 рубля в среднем по Москве.... Еще можно под давлением пара мыть радиаторы - ценник тоже не из дешевых, но как мне кажется КПД такой мойки реально на высоком уровне...
iolamelai37
