Мойка двигателя
Помощник Санты
W204 рестайл
Всем доброго дня!
Как вы считаете, нужно ли мыть мотор и как это ПРАВИЛЬНО делать?
Нужны аргументированные ответы:icon_e_smile:
Не снимая декоративную крышку, заливаю все пеной, дополнительно тру губкой, смываю, и продуваю воздухом. Проблем после такой мойки еще не возникало, мыл довольно таки много раз
А по радиатору, мыть его изнутри? заливая вентилятор?
если шлангом на даче, то да.
если на керхер насадить трубку, которая писает вбок, то ее можно просунуть между вентом и радиатором.
вент придется частично демонтировать.
удобство зависит от модели и двигателя.
скажем на slk с 271 вент держится на двух защелках и отодвигается полностью.
а в 212 с ним же пришлось подлезать через лопасти вента.
ковыряться с вентом не захотелось.
причем главное- это промыть конденсер.
он работает как фильтр для радиатора и все говно на себе собирает.
это также делается той же трубкой.
только нужно в промежность между радиатором и конденсером попасть.
это как правило не сложно.
Allim
