Мой МВ1320.
Михаил17
грузоперевозки,
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
цена смешная и качество по расказам выше среднего вроде . седня к магниту подходил ман свежий с ленивым на 19.5 колеса в акурат стоял говорит адекватно ведет себя резина первые 20тыр км не очень а оставшиеся 170 тык вполне сносно . Посмотрим может и заднюю через пару лет поставлю себе.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Вопщем вперлись в новый гемор. Потек сальник рулевой со строны колонки . открутили крышку вытащили вал с крышкой т.к отдельно крышка не хотела сниматчся. поменяли сальник всё собрали а рулевая не работает . Потом резко повернуло колеса щелчек металический и всё. пока сняли отдали мастерам не профильным . Разобрали редуктор отдуда извлекли шарики один в плохом сост-ии как они там оказались Х.З
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
сняли редуктор отдали в ремонт . там вытащили 3 шарика дохлых поменяли. при разборке шарики выкатились вниз их мы не заметили в принципе теперь понятен механизм.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Время идет, меняются интересы и приоритеты надумал продавать, окончательно решил сменить деятельность дальше время покажет, если кому надо пишите а то потом скажете" чё не сказал". История здесь есть
Михаил17
грузоперевозки,
Напиши размеры фургона,сколько хочешь за авто, где можно посмотреть фото?:icon_e_confused:
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
7Х2,45х2,45 крыша тент зади ворота. Фото поиеду в выхи из отпуска в авито выложу а то рука не поднимается этим занятся, каберне мешает на море ))) с учетом быстрой продажи 750 без торга
Меринос
У тебя со спалкой? А то я свой 1114 то-же буду продавать,но у меня фургон и гидроборт.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Да 2 спаки взади
Filmwagen
Парни, всем привет!
У меня мерс 1320, 96 года.
Может кто сталкивался, то помогите )
3 года на нем катаемся и все было ОК!
Зимой началось....
Сначала заводился и начинал ехать но практически сразу пропадала тяга и почти глох.
Разобрали фильтр на насосе подкачки (сомневаюсь что стоял родной насос подкачки) и сетка фильтра была практически сплюснута внутрь. Т.е. насос так сосал но из-за забитого фильтра прямо деформировался он.
Почистили все и вроде поехал. Но потом работы не было и машина простояла около 1,5 месяца.
Начали и заводить и не заводится. Открутили фильтр сменный а там сухо и в системе сухо. Как топливо могло уйти??
Думал на обратный клапан но он работает.
Грушей прокачали из канистры (из канистры запитали прямо перед насосом), открутили трубки от форсунок, и завели!
Но все равно начал работать не ровно и сильно дымил белым дымом. Значит где то сосет воздух.
Как вариант думал что забит заборник в баке.
Продул и ни чего.
Думал проехать и дать проср...ся (думал может система не полностью развоздушилась) и машина сначала начали плавать обороты и вообще плохо стала заводитсья.
А через пару заводок вообще при нажатии педели обороты перестали падать и перестал в принципе заводитсья ((
Пока в системе был воздух на буксире отогнали на стоянку и сейчас не знаю за что браться ((
Мысли: клинит рейка на ТНВД. Но машина специфическая и насос снять очень трудно (( Кабина не поднимается... И снятье насоса это просто край ((
Может у кого было такое??
    193,3 КБ · Просмотры: 463
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Прикольный домик на колесах. У тебя тосол не попадает в масло? А то тнвд чудит когда масло в эмульсию превращается!
Михаил17
грузоперевозки,
А когда подкачиваете насосом тннд в стеклянном стаканчике есть пузыри и сколько в нем д/т половина или больше?Попробуйте поменяйте насос т.е.может через него сосет воздух и поменяйте везде где откручивали штуцера,медные колечки на новые.И еще, тягу газа идущую к тнвд,попробуйте выкрутить на пару витков.А как вы клапана регулируете или топл/фильтра меняете,доступ к двс только снизу?
Filmwagen
Масло менял 2 месяца назад и все было ок. Но завтра проверю.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Остался мотор 211лс со всем навесным 6 горшковый после продажи машины ,буду разбирать по частям, кому че надо в личку а то по правилам незя здесь флудить.щ
    357,1 КБ · Просмотры: 130
VIP73
