Мотор 278. Стук в трубки высокого давления
Маклаи
доброе время суток мотор 278 стук в трубки высокого давления которая подходит к рампе с насоса высокого давления насос поменял а стук остался особенно слышно когда держишь 1000 оборотов
WDC1668731A343523
cjiieer
Новосибрск
WDC1668731A343523
Привет!Решил проблему?
vitaliykg
скорее всего форсунка много топлива дает вот стук идет ,просто в трубку отдает
cjiieer
Новосибрск
смотрели коррекцию ничего такого
Легенда форума
Рекламация​
Высокочастотное тиканье или ритмический стук из области ТНВД и/или топливных форсунок.
Причина​
В случае ТНВД: вход плунжера в седло.
В случае топливных форсунок: звук закрытия распылителей форсунок после впрыска.
В этих обоих случаях речь идёт о нормальных эксплуатационных шумах конструктивных узлов, вызванных системой впрыска высокого давления.
Устранение​
В случае рекламаций по шумам следует в любом случае воспользоваться другим а/м для сравнения, чтобы оценить уровень шумов. Сравните шум с и без поролонового кожуха ТНВД, а также при закрытом капоте и из салона.
cjiieer
Новосибрск
Рекламация​
Причина​
Устранение​
звук такой будто что-то рассыпалось,сильный будто стук и он отчетливо прям по середине,по трубке идет очень сильная вибрация,на правой бошке такого нет
яВлад
