Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Не могу решить проблему с оборотами ДВС он работает постоянно в аварийном режиме ,клапан управления турбиной работает, даже если вакуум подсоединить напрямую к турбине обороты все равно 3500 т ,если проехать на машине 100 метров то на ходу обороты поднимаются до отсечки , если заглушить машину и снова завести то опять затык 3500 т замерял на ходу избыточное давление где то 0.9 бара , но машина все равно тупаяМотор ом 605 td
Не набирает обороты больше 3500,
А можно по подробнее куда копать? и я смотрел ошибок по ДВС нетуТурбина здесь без изменяемой геометрии, то есть прижало пятак и держит до передува, далее сигнал отрабатывает клапан происходит сброс. Теперь про обороты 3500 оборотов это авария и она не из за турбины, есть у авто ещё насос и форсунка с проводом и есть диагностика EVE, ERE.
этой программой смотрелЧем смотрели? Где скрин not fault)).
Нужен стар?Ха,ха,ха не берут такие приблуды блок управления ERE, EVE. Поэтому ошибки есть)).
Hht что это?Как бы да и диагностика в hht, которую некоторые избегают.
Попробую найти нормальную диагностикуОкно диагностики, квадрат десять на десять, а вообще это был первый диагностический инструмент наподобие тетриса, после лампочки. Лаунч мастер может прочитать, но стар будет правильнее.
И это правильноПопробую найти нормальную диагностику
а эти можно будет посмотреть ошибки?Попробую найти нормальную диагностику
Hand Held Tester - то есть тестер , который держишь руками)Hht что это?
Другого варианта нет только этотГоворил же сделать диагностику другим сканером. Трёхзначные там ошибки. Если верить этому проблема с температурой впускного воздуха, проблема с управлением турбины, ну и не соответствие датчика давления наддува
