Мотор ом 605 td не набирает обороты больше 3500
Andrry
Мотор ом 605 td
Не набирает обороты больше 3500, Wdb2100151a665553
Мотор ом 605 td
Не могу решить проблему с оборотами ДВС он работает постоянно в аварийном режиме ,клапан управления турбиной работает, даже если вакуум подсоединить напрямую к турбине обороты все равно 3500 т ,если проехать на машине 100 метров то на ходу обороты поднимаются до отсечки , если заглушить машину и снова завести то опять затык 3500 т замерял на ходу избыточное давление где то 0.9 бара , но машина все равно тупая
Турбина здесь без изменяемой геометрии, то есть прижало пятак и держит до передува, далее сигнал отрабатывает клапан происходит сброс. Теперь про обороты 3500 оборотов это авария и она не из за турбины, есть у авто ещё насос и форсунка с проводом и есть диагностика EVE, ERE.
А можно по подробнее куда копать? и я смотрел ошибок по ДВС нету
Чем смотрели? Где скрин not fault)).
Ха,ха,ха не берут такие приблуды блок управления ERE, EVE. Поэтому ошибки есть)). Я не зря написал там выражение.
Как бы да и диагностика в hht, которую некоторые избегают.
Окно диагностики, квадрат десять на десять, а вообще это был первый диагностический инструмент наподобие тетриса, после лампочки. Лаунч мастер может прочитать, но стар будет правильнее.
Попробую найти нормальную диагностику
Нет
Вот сделал диагностику куда дальше копать?
Вот скрины
    21,4 KB · Просмотры: 254
    29,5 KB · Просмотры: 259
Говорил же сделать диагностику другим сканером. Трёхзначные там ошибки. Если верить этому проблема с температурой впускного воздуха, проблема с управлением турбины, ну и не соответствие датчика давления наддува. Вторая и третья скорее всего исторические, так как Вы эксперименты ставили с вакуумом на турбину. Первая даёт черный дым, но не ограничивает мощность. Также говорит проблемы с управлением клапана ЕГР.
Другого варианта нет только этот
amg223
