Мотор плоха запускается
247160
Здравствуйте))У меня проблема с запуском мотора началась не так давно и теперь все хуже и хуже. При запуске начинает идти запах саляры минуты 1,5 крутишь стартером заводится, дым синий и еще сильнее воняет саляркой. Двигатель запустился, при резком нажатии педали летит синий клуб дыма и двигатель чихает и хлопает!!! нагревается до 40 градусов и все проблемы выше перечисленные прекращаются...машина постоит на холостых оборотах, и при резком нажатии педали газа вылетает клуб синего дыма и чихает и хлопает и потом начинает нормально работать. Думал что на накрылись форсунки отнес в сервис на диагностику, там сказали выроботка на распылителях и заменили их.Поставил их обратно запустился мерс сразу и только этот раз потом только с эфира. Мотор 4ц турбинный 2.5л MB-814
AleX-Trail
GLK 220
Вариантов очень много, для начала:
- отрегулируйте клапана
- померяйте компрессию
- проверьте ТНВД на стенде
напишите результат. Или отдайте в хорошую мастерскую. :)
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
wdb67723515902386
wdb67301315468209
пожалуста угол зажигания подскажите алекс-трейл!
попробуем по научному .
хотя после ремонта на 4х цилиндровом двигателе тнвд на один зуб перекинули а то неравномерно работал
AleX-Trail
GLK 220
wdb67723515902386
wdb67301315468209
WDB67723515902386 - 14+1
WDB67301315468209 - 18+1
Но для нормальной работы двигателя важен не только угол впрыска, но и состояние ЦПГ ГРМ ТНВД ТННД топливной системы и т. д.
tilitulik
