Мотор рециркуляции охлаждающей жидкости
parazit74
W203 C200 kompressor
2001 г.в. седан
Здравствуйте, имеется рециркуляционный насос который крепиться к бачку с антифризом...так вот на СТО сказали что он както выведен напрямую и на проводах висит разъем под предохранитель. то есть втыкаю предохранитель моторчик работает, убираю перестает...теперь не знаю что и делать т.к. при работающем насосе воздух жарче идет... Подскажите пожалуйста как можно вернуть его в общую систему чтобы он сам включался, а когда глушу машину то выключался....ну или как он по правильному должен работать.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Не знаю ка на 203, но на 210х при выкл зажигании и нажатии кнопки ЕС на печке - включается этот самый насос и вентилятор печки на малой скорости.
При работающем моторе ЭБУ сам включает/выключает этот насос.
Скорее всего у вас проблема с проводкой и поэтому его подключили на прямую.
Подъехать к автоэлектрику, что бы глянул проводку.
parazit74
2001 г.в. седан
спасибо придется так и сделать
trali
