моторчик омывателя
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
подскажите сколько моторчиков стоит в омывателе?
Дело в том что вода стала намного хуже брызгать на стекло, как быдто давление напора пропало (стало похоже на омыватель жигулей), такое ощущуние что в омывателе стоит 2 моторчика и один из них накрылся. все 4 форсунки! сами фарсунки чистил, не помогло!
sergej987
s211 e240
Моторчик один на стекло,один на фары и один на заднее стекло(если универсал).Было похожее,только с задним стеклом.Решил сэканомить и купил в магазе самую дешовую омывалку.Пришлось снимать снимать трубку с моторчика и форсунки и дуть в сторону бачка.Была какая-то грязь.
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
весь зимний сезон покупал омыватель у одного(проверенного) лица!!!! без особых изменений в температурном режиме произошел данный конфуз!!!! поэтому и интересуюсь по советам данной ситуации! для ясности у кого кодов не видно Е211. 2.6. 2002г.в.
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
что никто не сталкивался с данной проблемой?
AntonSPb
w639
тут один тоже проверенную покупал и копытом бил, что у него датчик накрылся. Засралось там все, промывать, силит помогает. Можно моторчик поменять, недорогой он.
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
есть номер моторчика?
NIKEEGOR
мерседес Е 211
энергетика
отсоединил все, продул. стало чуть лучше, но все же оч плохо
patek851
