Моторчик печки
димоня
Активный пользователь
Кто нибудь знает от чего можно поставить счетки на моторчик печки на 124 Е220? Родные кончились. Машина с кондёром
попробуй сходить со снятыми щетками в какой-нибудь магазин электротоваров, спроси у спецов
хоть от чего, напильником подгоняются до нужных размеров.
главное жесткие не ствить, иначе коллектор сожрут.
точно проще со своими в магазин любой сходить!
Вот-вот!Да.... имел опыт на 140 кузове ставил жесткие щетки(угоьно-медные)...как результат клинило и сьело роторную группу.Поэтому берите обычные угольные!
я со своими пришла в магазин, мне замерили их и подобрали... в чём проблема выбора щёток?
жесткие нельзя ставить !
иначе потом просто заменой щеток не отделаться будет.
Поздно! Вчера снял моторчик А там не то что щеток там уже колектора скоро не останется. Почистил всё и остатки щёток расшевелил. Может на зиму то хватит. Кто знает сколько моторчик стоит?
Проблемы то нет. Просто я ещё не разобрал моторчик. на машине стоит. Хотел купить сразу чтоб потом пешком их по магазинам не искать. Вот испросил на что хоть они похожи по размерам
моторчик не дешёвое удовольствие... если только БУ искать...
БУ это кот в мешке :)
гарантий - 0,
коллектор на моторчике видел люди меняли.
мотор не оригинал выйдет наверно ближе к 3 тыс.Если есть конечно желание возьми мотор и походи с ним по магазинам смотри моторы с дву стороними лопастми и комбинируй!Вот и слепишь горбатого!
Блин у меня был такой моторчик в идеале как новый. Родной. Лежал пол года потом продали его. И отдал то за копейки знакомому. И примерно через неделю мой засвистел:(
на мой БОШевский, если я не совсем уже постарела на память, 7х7 или 7х8 cm брала и ничего не пришлось подтачивать, подпиливать... у меня когда с печкой траблы были, так для меня было проще скрутить всё и с образцом ехать
гарантий - 0,
ну значит мне подфартило (тьфу тьфу тьфу) и на халяву :)
гарантий - 0,
у меня накрылась втулка- сначала моторчик свистел и потом начал колотить потом вообще клинанул.Купил Б/у за 3.5рубля такого как у меня стоял ненашол поставилчуть побольше но лопасти размеры 1в 1 правда пришлось крепежь доработать(пассатижми бортики поотламывал:D)Всебы хорошо проработал он часов 7...:wall: Взял старый моторчик и хотя где то здесь писали что они полностью неразборные я без каких либо спец инструментов разобрал его достал втулку отнес токарю прихватив ту хрень куда она залазит но тут главное угадать с размером цена вопроса двести рублей. Ужэ 3 недели все ок....:ny_sanki: Думаю и второй отремантировать...
У меня на Е220 93г. износ моторчика был 100%. Из-за цен на новый "родной", поставил от ВАЗ-2108 с подшипниками качения (300 рублей) немного изменив конструкцию печки. Работы на 1 час без спец. инструмента. Работает больше года. На 4-й "передаче" дует потише родного, но мне хватает даже 2-й.
знаю точно что 2-х лопостной от бехи подходит! по моемуот 34-го кузова!!!
anna_b170
