Моторчик печки
димоня
Кто нибудь знает от чего можно поставить счетки на моторчик печки на 124 Е220? Родные кончились. Машина с кондёром
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
попробуй сходить со снятыми щетками в какой-нибудь магазин электротоваров, спроси у спецов
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
хоть от чего, напильником подгоняются до нужных размеров.
главное жесткие не ствить, иначе коллектор сожрут.
archer83
124-й 220. 111дв.
точно проще со своими в магазин любой сходить!
Morfeous
S350TD
Стоматолог
Вот-вот!Да.... имел опыт на 140 кузове ставил жесткие щетки(угоьно-медные)...как результат клинило и сьело роторную группу.Поэтому берите обычные угольные!
Полина
MB 230 W124 1989 г.в.
я со своими пришла в магазин, мне замерили их и подобрали... в чём проблема выбора щёток?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
жесткие нельзя ставить !
иначе потом просто заменой щеток не отделаться будет.
димоня
Поздно! Вчера снял моторчик А там не то что щеток там уже колектора скоро не останется. Почистил всё и остатки щёток расшевелил. Может на зиму то хватит. Кто знает сколько моторчик стоит?
димоня
Проблемы то нет. Просто я ещё не разобрал моторчик. на машине стоит. Хотел купить сразу чтоб потом пешком их по магазинам не искать. Вот испросил на что хоть они похожи по размерам
Полина
моторчик не дешёвое удовольствие... если только БУ искать...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
БУ это кот в мешке :)
гарантий - 0,
коллектор на моторчике видел люди меняли.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
мотор не оригинал выйдет наверно ближе к 3 тыс.Если есть конечно желание возьми мотор и походи с ним по магазинам смотри моторы с дву стороними лопастми и комбинируй!Вот и слепишь горбатого!
димоня
Блин у меня был такой моторчик в идеале как новый. Родной. Лежал пол года потом продали его. И отдал то за копейки знакомому. И примерно через неделю мой засвистел:(
Полина
на мой БОШевский, если я не совсем уже постарела на память, 7х7 или 7х8 cm брала и ничего не пришлось подтачивать, подпиливать... у меня когда с печкой траблы были, так для меня было проще скрутить всё и с образцом ехать
гарантий - 0,
ну значит мне подфартило (тьфу тьфу тьфу) и на халяву :)
CypoBbli
MB 260E АКПП 1992г.
гарантий - 0,
у меня накрылась втулка- сначала моторчик свистел и потом начал колотить потом вообще клинанул.Купил Б/у за 3.5рубля такого как у меня стоял ненашол поставилчуть побольше но лопасти размеры 1в 1 правда пришлось крепежь доработать(пассатижми бортики поотламывал:D)Всебы хорошо проработал он часов 7...:wall: Взял старый моторчик и хотя где то здесь писали что они полностью неразборные я без каких либо спец инструментов разобрал его достал втулку отнес токарю прихватив ту хрень куда она залазит но тут главное угадать с размером цена вопроса двести рублей. Ужэ 3 недели все ок....:ny_sanki: Думаю и второй отремантировать...
Игорь 54
W124/E220/1993 г.в.
У меня на Е220 93г. износ моторчика был 100%. Из-за цен на новый "родной", поставил от ВАЗ-2108 с подшипниками качения (300 рублей) немного изменив конструкцию печки. Работы на 1 час без спец. инструмента. Работает больше года. На 4-й "передаче" дует потише родного, но мне хватает даже 2-й.
archer83
124-й 220. 111дв.
знаю точно что 2-х лопостной от бехи подходит! по моемуот 34-го кузова!!!
Микола1234543234565432
