Может ли сгореть сразу куча блоков
ВА ЛЕ РА
Омск
W211 w2002 год. Всем привет, пригнал авто на диагностику - с проблемой в гидравлической неисправности sbc - без согласования со мной поменяли Главный тормозной цилиндр, и говорят что под замену еще сразу 4 блока - Sam передний и задний, блок bsg, блок esp якобы была какая то переполюсовка. И sbc не даёт прокачать тормоза пока не поменяешь эти блоки + нужно менять сам sbc.
И так вопрос - из за «якобы переполюсовки» такое вообще возможно?
Привет) чтобы сделать хоть какие-то выводы. нужна информация - хотя бы скрины ошибок. И , конечно, переполюсовкой можно спалить и большее количество блоков. а она была? Что вообще было с авто? Здесь же не ясновидцы)) предоставьте всю информацию
Мало вероятно, вероятность близка к 0.
Была всего одна ошибка по sbc - C269A - гидравлическая неисправность - блок задействования тормоза (BOU), авто ехало, тормозило(но в пол педаль проваливалась) переживаю что в сервисе что то напортачили, либо разводят на деньги
Sbc с Вас возможно
по этой неисправности именно системой SBC надо занимать, возможная замена блока SBC! Но все остальные блоки, к этому не должны были иметь отношения
я же правильно понимаю - по ним бы как минимум стар ошибки показывал?
Да, ну или в других блоках была ошибка по отсутствию связи с ними
В системе SBC нет прямой гидравлической связи педали тормоза - суппорт . Только педаль -гидроблок SBC . Судя по ошибке главный правильно меняли . Вопрос в прокачке и остальных блоках . Переполюсовка это косяк сервиса когда пытались прокачать систему подключили зарядное с переполюсовкой или что хуже пускозарядное.
по главному цилиндру очень сомнительно, такая ошибка обычно из-за внутренней неисправности блока SBC или дэмпфер/гидроаккумулятор
При этой ошибке Стар предлагает ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА!
Muhozawr
