Можно ли на 4 matik ставить разноширокие колёса?
danilin007
Кто знает, возможно ли на w221 4matic ставить разноширокие колеса? Например зад 9,5 перед 8,5. Я так понимаю, что главное резину правильную поставить. Например на 9,5 - 275/35 8,5 - 255/45.
И сразу следующий вопрос к знатокам:
Какие минусы ставить колеса с другим вылетом, например стоит 43, а поставить 38....
Можно, я поставил!!! хотя все твердили что нельзя. Нужно максимально одинаковый диаметр колёс подобрать, можешь по таблице. Я поставил перед 255/40 R19 ЕТ32 Зад 295/35 ЕТ32. Езжу уже 10 тыс км.,не каких ошибок и электроника не ругается. не чего не цепляет. Можно другой размер подобрать...вроде как 255/45 R19 и 275/40 R19 в общем надо считать.
Можно ли на 4 matik ставить разноширокие колёса ?
win. wdd2211941A498983
Узнал сегодня не мВ центре : Нельзя !!!
Добрый день,ставить разно широкие колёса можно надо просто рассчитать по спец формуме резину и колеса будут крутится с одинаковой скоростью,у меня на 211 4matic стояли такие AMG
В инструкции по эксплуатации комбинации колёс с различными параметрами для передней и задней оси указаны только для автомобилей с задним приводом. Для моделей 4MATIC - только с одинаковыми параметрами.
А как тогда на счёт ML GL у них по штату разно широкие в AMG покете
Независимо от того полный привод или задний,разноширокая ризина легко устанавливается из расчетов по формуле.Это знает любой специалист по подбору шин.
Я, собственно, не претендую на истину в последней инстанции по этому вопросу. За что купил - за то продал: в инструкции по эксплуатации W221 отсутствуют комбинации разношироких колёс для моделей 4MATIC (в отличие от других моделей).
Можно ссылку на официальный источник?
К тому же, у GL, ML и R-классов система 4MATIC позволяет подавать крутящей момент одновременно ко всем колесам с распределением по осям 50:50, у W221 - 45:55.
Я бы не стал этого делать. А так - дело хозяйское.
Официальной ссылки нет работал на дилере видел своими глазами
ваш 221.194
Если прочерк то нельзя, если буквы то можно и буква обозначает ограничение по скорости
    211,4 KB · Просмотры: 833
    212 KB · Просмотры: 786
Техническая возможность или техническая невозможность установки разношироких колёс обусловлена конструктивными особенностями межосевого дифференциала, а так же особенностями программы управления системы стабилизации движения автомобиля (ESP).
При установке на автомобиль разношироких колёс, Вы всё - равно, даже используя формулы, не сможете подобрать колёса таким образом, чтобы эффективный радиус колёс был одинаковым. Я занимался этим вопросом и считал по формулам, но так и не получилось подобрать разноширокий комплект, который бы можно было безболезненно установить на 4MATIC W221, они не попадают в одинаковые значения, буквально немного, но для корректной работы узлов, агрегатов и систем это значимые отклонения!
Таким образом заявляю, что на 4MATIC W221 разноширокие колёса устанавливать нельзя.
Полностью согласен!
Даже разница Радиуса в 1мм, казалось бы не значительна, но в динамической длине колеса, в зависимости от диаметра диска и высоты покрышки, уже может давать больше 1 см, что для электронных систем уже значительно!
Разница в диаметре 1-2 мм? Имеет значение? А если взять новые и старые колеса. Высота протектора новых около 8- ми мм. Изношенных наполовину прим. 4 мм. Можно на них ездить или нет?
Можете мне не отвечать, это так, сам с собой поговорил:)
Нужно на гололёде попробовать.Что будет интересно?Вариант безпроигрышный.Или пытаться развернуть или редуктор навернуть (.
На 4Matic имеет, хотя бы потому, что на всех авто с 4Matic производитель в книжках по эксплуатации пишет, что колеса с разными размерами не для 4Matic! А конкретно на W221, раздаточную коробку если убить, цена на ремонт явно не для тех людей которые не могут себе позволить купить 4 одинаковых по размеру диска и покрышки! И на полностью исправном автомобиле, который своевременно обслуживается, износ идет равномерный, бывает конечно, что балон взорваться может, боковой порез или что-то подобное, на этот счет есть предписание
а для запасного колеса из-за возможной разности размера с основными колесами есть ограничение скорости 80 км/ч.
А в Германии если поставить колеса по размеру не указанные производителем к данному автомобилю, то ТО не пройдешь.
Во имя каких понтов все это? Кто оценит?
Да ТО проходи скока хочешь, будет просто отметка что колеса неоригинал или не по размеру. При возникновении проблем с ходовой будет отказ в гарантийном ремонте. Во многих дилерах идут навстречу, говорят ставьте нужные колеса, а потом будем разговаривать
То есть в Германии техосмотр пройдёшь с колёсами не предусмотренными производителем (разноширокими)?
j.bond.007
