Можно ли поменять плату в коробке вариатор не снимая коробки?
Raf75
Можно ли поменять плату в коробке вариатор не снимая коробки , а просто на месте снять поддон и гидроблок ? Мерседес А180 WDD1690321K053868
Puchaman
да, гидроблок и плату можно поменять не снимаю АКПП
Два датчика в плате не работают , заказал новую плату , теперь проблема найти толкового мастера что бы это дело все поменять
А потом найти мастера который вам новую плату привяжет к вашей машине!
Raf75
это в новом уренгое проблематично , мало того что специалистов толком нет так ещё и цены дикие лупят
Sergey1380
Плата снимается очень легко - сливаем масло, отворачиваем поддон, затем отворачиваем всю металлическую часть ( гидроблок) не забываем только штекер отсоединить. Вместе с этой фигней снимается и плата - она к нему прикручена. В Москве перепайка блока стоит от 20тр ( и не важно - заменить там 2 датчика скорости или просто пропоять). Главное что бы это помогло - хотя кто разбирается - там по ошибкам видно.
Вот инфа по смене масла - видно этот "металлический муравейник" - на сервисе плата снимается за 15 мин, причем ее как правило на перепайку даже не снимают с гидроблока.
ilnao83
