можно ли ставить разноширокую резину на W211 4matic?
можно, главное чтобы по диаметру была одинаковая.
ESP не причем, если как сказал Johnsonnew, диаметр колес не будет одинаковым, то раздатка умирает
сейчас 245/45 r18 , а назад хочу 265 поставить
при таком размере имеете:
Разницу на спидометре в -3.45 км/ч (соответственно показание одометра тоже заниженно) и Изменение клиренса в -13 (мм)
остальное как уже сказал, таблицу соответствия выкладывал, смотрите в одном из моих постов и сравнивайте, или разбирайтесь пересчитав на калькуляторе
Лучше всего тот, который указывает Мерседес 245/45/R17 или 225/55/R16, другие смотрите в таблице соответствия, я выкладывал по всем, ищите в моих постах
Да мне-то это ни к чему)))
Это был вопрос к ТС...
ну высота профиля и диаметр диска не поменяется , просто на задние колеса более широкий профиль
Если спереди 245/45, то для одинакового диаметра колеса, сзади надо ставить 275/40
при таких размерах все равно, хоть и маленькая,но есть разница, что Мерседес категорически регламентирует НЕ ДЕЛАТЬ на 4matice!
Спидометр
Показания спидометра (км/ч) 90
Реальная скорость (км/ч) 89.87
Разница (км/ч) -0.13
Изменение клиренса (мм) -0.5
Спидометр
Мерседес вообще говорит НЕ СТАВИТЬ разноширокую резину на 211 4-матик, если уж мы завели об этом разговор...
Ну и да, этот калькулятор врёт- нет там разницы -0,5мм :):icon_e_wink:
:icon_e_smile: и я про то же самое - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ! :icon_twisted:
...разница в 0,5 мм получается даже между новой и стертой на половину резиной, так что её можно в расчет не брать :)
а калькулятор (именно этот калькулятор), может конечно и врать, только он базируется на математическом расчете а с цифрами не поспоришь, математика - Королева наук! ;)
Королева наук говорит, что между 245/45 и 275/40 разница- 0,25мм :icon_e_smile::icon_e_wink:
другой бы спорил, я не буду :) значит калькулятор такой - округляет ;)
...все равно, если бы это даже был не 4matic, я бы 275-ть на тот жа самый диск не ставил, по 15 мм. разницы с каждой стороны никак не пойдет на пользу резине, чревато ненормальным износом и самое главное неправильным пятном контакта!
P.S. ...хотя к чему и о какой правильности износа и неправильном пятне контакта вести речь, когда народ покупает что подешевле, или вообще Б/У-шку :(
Georgievich
