можно ли ставить разноширокую резину на W211 4matic?
Johnsonnew
можно, главное чтобы по диаметру была одинаковая.
MBuser
E-class
ESP не причем, если как сказал Johnsonnew, диаметр колес не будет одинаковым, то раздатка умирает
Johnsonnew
MBuser
E-class
сейчас 245/45 r18 , а назад хочу 265 поставить
при таком размере имеете:
Разницу на спидометре в -3.45 км/ч (соответственно показание одометра тоже заниженно) и Изменение клиренса в -13 (мм)
остальное как уже сказал, таблицу соответствия выкладывал, смотрите в одном из моих постов и сравнивайте, или разбирайтесь пересчитав на калькуляторе
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Лучше всего тот, который указывает Мерседес 245/45/R17 или 225/55/R16, другие смотрите в таблице соответствия, я выкладывал по всем, ищите в моих постах
Да мне-то это ни к чему)))
Это был вопрос к ТС...
pashkasakulin
ну высота профиля и диаметр диска не поменяется , просто на задние колеса более широкий профиль
MBuser
E-class
Если спереди 245/45, то для одинакового диаметра колеса, сзади надо ставить 275/40
при таких размерах все равно, хоть и маленькая,но есть разница, что Мерседес категорически регламентирует НЕ ДЕЛАТЬ на 4matice!
Спидометр
Показания спидометра (км/ч) 90
Реальная скорость (км/ч) 89.87
Разница (км/ч) -0.13
Изменение клиренса (мм) -0.5
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Спидометр
Мерседес вообще говорит НЕ СТАВИТЬ разноширокую резину на 211 4-матик, если уж мы завели об этом разговор...
Ну и да, этот калькулятор врёт- нет там разницы -0,5мм :):icon_e_wink:
MBuser
E-class
:icon_e_smile: и я про то же самое - КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ! :icon_twisted:
...разница в 0,5 мм получается даже между новой и стертой на половину резиной, так что её можно в расчет не брать :)
а калькулятор (именно этот калькулятор), может конечно и врать, только он базируется на математическом расчете а с цифрами не поспоришь, математика - Королева наук! ;)
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
Королева наук говорит, что между 245/45 и 275/40 разница- 0,25мм :icon_e_smile::icon_e_wink:
MBuser
E-class
другой бы спорил, я не буду :) значит калькулятор такой - округляет ;)
...все равно, если бы это даже был не 4matic, я бы 275-ть на тот жа самый диск не ставил, по 15 мм. разницы с каждой стороны никак не пойдет на пользу резине, чревато ненормальным износом и самое главное неправильным пятном контакта!
P.S. ...хотя к чему и о какой правильности износа и неправильном пятне контакта вести речь, когда народ покупает что подешевле, или вообще Б/У-шку :(
Dasha mbw203
