Johnsonnew
- Сообщения
- 9.618
- Реакции
- 1.969
- Авто
- w210,w211,w204,w212,x204,x204mopf,w205,w213
Да, нельзяну я вот спрашивал изначально можно или нельзя , получается нельзя?
уже обсуждалипочему нельзя? если подберете резину чтобы диаметр всего колеса был такой же, то можно. АМГ версии 4matic с завода идут с разноширокими покрышками. так же и с GLK Gl ML
Ибо машина другая. На W213 4MATIC тоже разноширокие колёса устанавливаются с завода.а почему давеча на Glk 2012 4matic стоит разноширокая резина?
Это инструкция по эксплуатации 212-го, не W211.... а вообще есть допустимые размеры для фирматика в инструкции по эксплуатации:
например:
VA: 245/35 R19 93 Y XL
HA: 275/30 R19 96 Y XL
VA: 8,5 J x 19 H2 ET 48
HA: 9,5 J x 19 H2 ET 48
клик
Так можно же посчитать самому:
245\45 множим шириноу на профиль 245x0,45=110,25мм
например:
клик
В зависимости от нагрузки. ( рекомендуемое давление указано на внутренней стороне крышки бензобака)Подскажите какое давление надо накачивать для колёс Р19, размер написанный вами.
