Мутное масло АКПП Mercedes 722.4, помогите найти причину
  • Автор темы Автор темы liveset
liveset
Всем привет! Mercedes w202 C180 1995 год, пробег 292000. Пробег коробки 70000, после замены 700-1000 (см. предысторию ниже).
VIN WDB2020181F265248
Подскажите пожалуйста, после того как отсоединил шланг идущий от коробки к радиатору (у меня радиатор один и видимо совмещенный и охлаждает также и масло акпп) случайно обнаружил что масло в АКПП 722.4 у меня мутное, розоватого цвета (темнее йогурта, непрозрачное масло, не вспененное), однородной структуры, без вкраплений. Прилагаю фото. Странным считаю тот факт что на щупе масло обычное прозрачное красное, а также в расширительном бачке, встроенном в радиатор, эмульсия пена и то прочее отсутствует, антифриз без изменений.
Небольшая предыстория. Поставил бу (конрактную) коробку не так давно (с пробегом 70000), километров где то 700-1000 назад. Масло доливал при установке Mobil ATF 220, могло ли так быть что там оставалось в коробке другое масло и при смешивании получилось такое дело? доливали достаточно много, 4л, было слито почти все...
Догадки догадками, а жду ответов специалистов что сейчас правильнее всего сделать чтобы выявить и устранить проблему, есть ли проблема как таковая и насколько криминальна, а то может параною зря. Заранее спасибо!
Промойте АКПП и смените масло.Это можно сделать на СТО под давлением.
ЕВГДОН
