Мужики ПОМОГАЙТЕ !! АКПП на VITO в аварийном режиме !!!
Niclolai
у меня мерседес v-230 98 год ! Поменял аккумулятор ! Коробка автомат стала в аварийным режим , только 3-я передача !!! На панели приборов постоянно горит знак внимание !!! (шестеренка)
При включении передачи появился толчок !!!Загонял на компьютер выдает
ошибку ! отсутствует pwm сигнал !!!! обнуляли компьютер, ошибка
стирается, включаю передаю ,ошибка появляется !!
Пожалуйста Подскажите что делать ???
Уже пол года маюсь всё объездил не знаю что с ней делать !!! ПОМОГИТЕ :cry:
проверять согласно ремонтной инструкции эту ошибку. делать выводы.
WIS - там коды ошибок даны, и написано что надо смотреть при этих ошибках. ничего сложного.
Я извиняюсь а что такое WIS ??? Где это можно найти ?
Это все должно быть у сервисменов МБ, как и оборудование для диагностики
Была похожая проблема с коробкой никто не мог ничего сказать. В мерседесовском сервисе сказали что хана коробки, рассыпалась :shock: . К компьютеру подключились он то подключается то нет :geek: . Сам посмотрел пучок проводов который входил в АКПП нашел что провод с АКПП коротил на массу . Заменил предохранитель по моему 15 и радуюсь :D .
Совершенно верно , смотрите проводку, сверху акпп
Денис Караганда
