Мужики помогите с гуром
nikita 99/92
При включении задней скорости гидрач отказывает,руль становиться тугой,заглушишь машину становиться все нормально,опять заднию включаешь история повторяется,жидкость в норме
А никакого колхоза не было? Если речь идёт о 168,то его ГУРу надо только +30 и +61 и масса.Пока генератор работает - ГУР работает.Генератор не работает -ГУР не работает и от передачи работа ГУРа не зависит.Если только на задней машина не глохнет.
нет не глохнит,но это случилось спустя пол года после замены двигателя
В ГУРе три провода,трудно заблудиться.Проверяйте питанин на колодке под бачком омывателя.Может пропадает при включении задней.
petrVagPetr
