Всем доброго времени суток.Проблема в плохой тяге после капремонта,значительно садится на подъёмах.Компрессия до ремонта в пяти цилиндрах 17,в одном 9 в горки с пятью тоннами мог разгонятся.На данный момент новая поршневая с гильзовкой блока,новая ГБЦ,клапана притёрты,новые распылители бош,промежуточные шины и какие то маленькие грибки на форсунках.ТНВД так же отдавал в ремонт сказали всё ОК.После ремонта остался плохой запуск, без нажатия на педаль гоняеш секунды 4-5(с нажатием на педаль запуск с моментальный но свыбросом черного дыма) и значительно упала тяга.Зажигание ставил 15 градусов,поршень 2,9мм до ВМТ как в книге,мотор работал очень жестко,перекинул на зуб позже работать стал мягче.Родная метка на шкиве стоит примерно на 7 градусах,репер был сильно погнут,отрихтовал,может сместился.При наборе оборотов на месте, выброс черного дыма.Мотор OM366LAII/5 турбо интерккуллер. VIN WDB6762091K361677.Всем заранее спасибо.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
