мв 820
кноп
парни подскажите вытягивает а потом рвёт ремни компрессора ом 366 с турбиной в чём причина
мв 820 растягивает ремни
подскажите растягивает а потом рвёт ремни компрессора куда смотреть
А ремни по размеру стоят т.е.диаметр и длинна?Там 1025/13 или 12,5.Надо осмотреть шкивы может где то металлический заусенец,проверить натяжной ролик,может подшипник клинит.А ремни какой фирмы ставил?
ремни1025/13 ролик проверил я его снимал совсем слабеют ремни начинает подклинивать компрессор на нём небольшой продольный люфт и закусывает руль при проскальзывании ремней
ремни точно не помню как то conhtec
А фиксатор натяжки ремня,хорошо натягивает ремень и держит его в этом положении?Контитех хорошие ремни выхаживают до 120000км.А закусывает от слабой натяжки ремней.И еще один момент ремни оба должны быть новыми.А большой люфт шкива,передний сальник сухой?
А фиксатор натяжки ремня,хорошо натягивает ремень и держит его в этом положении?Контитех хорошие ремни выхаживают до 120000км.А закусывает от слабой натяжки ремней.И еще один момент ремни оба должны быть новыми.А большой люфт шкива,передний сальник сухой?[/QUфиксатор затянут всё держит .поставил новые оба натянул через 300км засвестели .может компрессор закусывает из за люфта
[ .может компрессор закусывает из за люфта
Люфт не причем,он образуется из за износа 3х вкладышей вала, если это вабко.Существует р/комплект можно перебрать.Надо замерить ручьи на шкиве,может он сильно проточен ремнями от времени.
вылечил заменой шкивов огр спасибо
Wajdankhan
