на 1/2 минуты загорается лапочка дваления масло?
alexei777
какие могут быть диагнозы если на 1/2 минуты загорается лапочка дваления масло?
срочно!!!
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
хм....что то я не помню таких лампочек в 210-х, машина какая?
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
это уровень масла
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
неправильно)))
сначала уровень щупом проверить, потому как датчики бывают глючат
alexei777
Долейте масло,низкий уровень.
уровень нормальный, я думаю может масло некачественое, менять? почти 8000 км проездил на етой.
в прошлый раз когда менял, эти умники со сервиса налили масло почти до махимума, уровени так и стoял, но вот вчера увидел маленкую лужецу масло на осфальте, проверил уровень, упал до серидины, тоесть щас нормалиный но загарется ето лампочка.
кстати , после какого пробега на дизелях надо масло менять?. а то ето у меня 1 дизель, и масло менял когда купил в декабре.
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
всё зависит от масла. у меня залита полусинтетика меняю через 10 тыс. заливают синтетику, так называюмую долгоиграющюю, меняют через 30-40 тыс. но я в это не верю. на зиму буду лить синтетику на 12-14 тыс. итого в год получается 3 замены. движок и масло в порядке, чистые! за год пробег- 30-35 тыс. а насчёт датчика уровня геша был прав,он может глючить.
Ilyam
уровень масла и должен быть по максимуму для этого там и отметка максимум, или я не правильно понял?:ny_sanki:
egorisch
У меня такой прикол был.Я когда масло менял ,слил его и пока оно стекало обнулил сервисный интервал.Масло залил,выставил уровень по щупу,поехаль.Через пару километров красный дисплей ахтунг фоя и все прочее,останавливаюсь,в холодном поту достаю щуп,сцуко,масло свежее ели видно,но видно....Короче,пока не скинул при заполненной масляной системе счетчик ТО эта бяка горела.Сейчас вроде в норме.А уровень должен быть по середине.
Ilyam
просьба пояснить почему по середине:D есть макс вот и заливай по макс
так было всегда
petr78rus
Unblock SDConnect, Смена серийного номера
заливают не по мин или мах а столько скольно нужно для данного двигателя +-0,5л
Ilyam
заливают не по мин или мах а столько скольно нужно для донного двигателя +-0,5л
это кто-то на днях придумал?:)
для этого производитель и ставит риску макс, если бы нужно было лить до середины между мин и макс то и риска бы была на том уровне по которому масло должно быть залито т.е по середине, все логично))) Тем более не на "глаз".
мирая
